Blackscreen aber Ambient Display funktioniert
Hi,
mein A51 wurde im Rucksack feucht. Das Display ist direkt ausgefallen und ich habe das Handy erstmal lange getrocknet. Touch und Sounds funktionieren noch, Wecker klingelt und man kann angerufen werden etc.
Ich habe daraufhin einen reboot probiert, vol up/down und power button. Das Handy vibriert auch als würde es neu starten aber es kommt nie eine Anzeige.
Zusätzlich habe ich das Gerät komplett leer laufen lassen, dann neu geladen und auch das hatte kein Effekt. Der Ladeport ist sauber und auch nach entfernen der Rückabdeckung ist keine Feuchtigkeit mehr zu sehen.
Nun das merkwürdige: Die Ambient Display funktion - Also das Anzeigen des Zeit, Datum und Ladestatus beim hochheben - geht. Es ertönt auch ein Ton beim Anschluss des Ladekabels.
Die Ambient Display Funktion wird allerdings nur bei angeschlossenem Kabel angezeigt.
SIM ist entfernt damit ich sie nicht ausversehen sperre. Tasten auf dem Display funktionieren noch, aber ich sehe natürlich nicht was passiert.
Ideen?
Alex
Ist dies eine gute Frage?
