Zum Hauptinhalt wechseln
Ein einfacher Haartrockner zum Trocknen der Haare. Die Reparatur dieses Gerätes ist unkompliziert.
Why the air from my hairdryer is smelling very bad
The air is smelling very bad
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
5 Kommentare
Hi,
What is the make and model number of the hair dryer?
Does it have a "burning" smell?
von
Check the back of the hairdryer. Sometimes there’s like a mesh that gets clogged up restricting the flow of air through it, if it doesn’t get enough air flow it will start to overheat.
von
Does you hairdryer have a screen for filtering out debris going into the unit? Did you check for hair getting past it, entering the heating element and cooking hair? Cooked/burned hair usually results from the unit ingesting hair and creating the terrible smell.
von
@notbroken you’ve just wrote what I said 😂
von
@strongbow, blocking or restricting airflow tends to allow the heating element to create hotter air temps without burning but any debris like hair getting into a hair drier will burn and melt creating the bad odors.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Try cleaning the filter maybe?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Rukhsana Begum wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 823
