Jetzt wissen wir, dass dieses Gerät hier Dein Modell ist: https://everymac.com/systems/apple/power...
Im Standard ist diese Grafikkarte eingebaut:
Video Card: GeForce FX 5200 Ultra
VRAM Type: DDR SDRAM
Details: The NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra with 64 MB of DDR SDRAM occupies an 8X AGP Pro slot.
Und die Grafikkarte Karte hat diese technischen Specs:
1.8 (PCI-X)
VRAM: 64 MB
Primary Max Resolution: 1920x1200
Secondary Max Resolution: 1920x1200
Display Connectors: ADC and DVI
Und die Standard-Karte belegt einen 8X AGP Pro slot.
Welche Grafikkarte bei dir eingebaut ist, siehst Du nur, wenn Du in dein Gerät reinschaust oder "Über diesen Mac" --> "Systembericht" aufrufst und die Infos unter "Grafik/Displays" anschaust.
Man kann diese Grafikkarten austauschen, was folgender Artikel zeigt:
All of these machines have an 8x AGP Pro slot for their video card, and all of their video cards included DVI output and most also included Apple’s proprietary ADC (Apple Display Connector), which provided video, monitor power, FireWire, and USB to any Apple ADC display. This means that you can freely swap AGP video cards between pre-PCIe G5 Power Macs.
Quelle: https://lowendmac.com/2018/power-mac-g5-...
Deine Grafikkarte müsste ähnlich oder identisch wie diese hier aussehen:
https://www.ebay.de/itm/154290957140?has...
Du kannst jetzt als Suchbegriff bei Amazon oder Ebay "AGP Pro 8X" eingeben und bekommst andere Grafikkarten angezeigt, die diesen Formfaktor haben. Wenn Du kein Apple-Display, sondern einen normalen Monitor DVI-Anschluss hast, brauchst Du auch keine Grafikkart mit ADC-Buchse. Theoretisch müsste jede beliebige AGP Pro 8X-Karte passen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
3
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
1 Kommentar
Ich Frage mich was original ist und was nicht und was heißt G5 Tochter Karte da ich das Öfter gelesen habe das sie die getauscht haben...
von Sven o
