Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1419 / Ende 2013 / 3,2 und 3,4 GHz Core i5 oder 3,5 GHz Core i7 Prozessor, ID iMac14,2
iMac late 2013 macOS Installation nicht möglich!
Besitze einen iMac late 2013. Wurde neu aufgesetzt, alle Updates lief 100%.
Startet dann auf einmal nicht mehr.
Der macOS Wiederherstellungsmodus konnte nicht gestartet werden.
Apple Support Ergebnis: Festplatte defekt.
Habe nun die HD gegen eine SSD ausgetauscht. Ergebnis: Wiederherstellung nicht erreichbar und nicht möglich.
Folgendes habe ich versucht und getestet. Internet war über Kabel verbunden:
Start und D = keine Probleme gefunden.
Start und Command + R = Startet Internet Recovery bis weißen Bildschirm + Logo = schaltet sich nach einiger Zeit aus.
Start und Option = Netzwerk und HD wird angezeigt = Wenn ich auf HD gehe startet es und endet nach kurzer Zeit mit Ø.
Start und Option + Command + R = Recovery Internet startet mit Logo und Balken und bleibt in der Mitte hängen.
Start und Option + Command + R + Shift = Logo und Balken starten bis dann Ø.
Ich habe nur die HD Festplatte ausgebaut, nicht die SSD, die bei einer Fusions-Drive vorhanden ist.
 Wie komme ich an das macOS-Wiederherstellungssystem?
 Haben sie für mich Lösungsvorschläge?
Herzliche Grüße Klaus
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo Klaus,
Fusion Drive von Apple ist ein Kombination von einer HDD und einer SSD, die nur funktioniert, wenn beide eingebaut sind.
Ich weiß zwar nicht zu 100% ob das funktioniert, aber wenn Du nur die SSD nutzen möchtest (die wahrscheinlich sehr klein ist), dann müsstest Du diese ausbauen, an einem anderen Gerät formatieren als einzelnes Laufwerk und dann wieder in den iMac einbauen.
Dann sollte die Wiederherstellung funktionieren.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Klaus Spinner wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 86
