Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1419 / EMC 2806 / Ende 2014 oder Mitte 2015. 3.3 oder 3.5 GHz Core i5 oder 4.0 GHz Core i7 (ID iMac15,1); EMC 2834 Ende 2015 / 3.3 oder 3.5 GHz Core i5 oder 4.0 GHz Core i7 (iMac17,1) alle mit Retina 5K Displays
573 Fragen Alle anzeigen
Adapter gesucht für org. Apple SSD
Hallo Leute. Ich besitze 2 org. Apple SSDs aus meinem iMac 2017. Sie sind alle beide heile mit 512 GB und möchte diese Extern benutzen. Gibt es dafür einen Adapter und wenn ja wo bekomme ich diesen. Zum wegschmeissen sind diese zu Schade und verkaufen lohnt sich nicht. lg Kalleman
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
5 Antworten
Hilfreichste Antwort
@kallemann something like this should work. You may just have to look for it at bit closer to home than what I linked to.
Translation
@kallemann etwas wie dies sollte wohl funktionieren. Möglicherweise musst Du es nur etwas näher an deinem Wohnort suchen als das, was ich verlinkt habe.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Erst einmal Danke für die Antwort. Leider ist der Preis zu hoch und übersteigt den Wert der SSD. Wenn ich aber wüßte, wie der Anschluss der org AppleSSD sich nennt, könnte ich weiter nach einer günstigeren Lösung suchen. Trotzdem vielen Dank. Lg Kalle
von
Standard nennt sich M.2 NVME
Hier gibt es das auch günstiger: https://www.amazon.com/-/de/dp/B07MNFH1P...
Bewertung 1
Bei der Frage, dass Du die SSD "extern benutzen" möchtest, dachten wir zuerst an ein externes Gehäuse. Es gibt aber auch "M.2 NVME Adapter". Du kannst selber danach suchen, oder Du nimmst den Link hier ;-)
https://www.amazon.de/s?k=m.2+nvme+adapt...
Da kannst Du dir dann aussuchen, welcher Adapter für deinen Einsatz passt.
Bewertung 1
Das hier könnte noch eine Alternative sein: https://www.amazon.de/Express-M-2-NGFF-2...
Die Standards (NVME für Apple, M.2 für "normale" Geräte) kennst du inzwischen. Wenn die oben genannten Artikel nicht für Dich in Frage kommen, kannst Du gerne mit den Stichworten auf die Suchen gehen und uns sagen, für was Du dich letztendlich entschieden hast.
Einen reinen Adapter mit USB3.x gibt es nicht, Den gibt es nur bei externen Gehäusen.
Bewertung 1
Ja Danke. Ich habe gleich bei A.... nachgesehen und mußte feststellen, das es nicht der Adapter ist, den ich suche. Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Ich suche für diesen Anschluss einen Adapter, um ihn zum Beispiel in ein PC oder Laptop einzubauen.
Danke trotzdem für Ihre Mühe
Bewertung 0
2 Kommentare:
Bei Ama.... bin ich schon durch. Alle Adapter passen nicht, dann die Aussparung meiner MacSSD (Blade) eine andere ist. Apple hält sich da mit einer Hilfe zurück. Wiederverwertung gibt es da leider nicht. Apple ist Profitorientiert. Nachhaltigkeit ist da gleich NULL. Auf dem Foto ist die AppleSSD mit ihren Anschlüssen. Dieser soll in einen Adapter gesteckt werden und auf der anderen Seite sollte ein Standart SSD für M2 oder ein USB 3.1 Anschluss sein. lg Kalle
von
Hallo Karl-Heinz, wollte mal nachfragen, welche Option schlussendlich für dich gepasst hat. Das hilft dann auch anderen Besuchern, die dasselbe Problem haben. Wäre nett, wenn Du die passende Antwort oben dann als Antwort akzeptieren würdest.
von
Antwort hinzufügen
Karl-Heinz Dohme wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 130
