Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen für die 2020er Neuauflage des MacBook Air. Erschienen im März 2020
94 Fragen Alle anzeigen
Anderes Display als Ersatz verwenden oder nur Original?
Liebe Community,
weiß jemand, ob man auch ein anderes 13'' Display von einem älteren MacBook Air als Ersatzteil verwenden kann oder muss es das Original-Retina-Display aus der frühen 2020 Version sein? Falls man auch ein älteres Display einbauen kann, gibt es dann Schwierigkeiten mit der Auflösung oder andere Stolpersteine?
Viele Grüße
Alexa
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Alexa,
leider kann man keine Displays unter den Modellen tauschen. Wenn Du ein MacBook Air 13" von Anfang 2020 hast, dann musst Du auch ein Display für genaue dasselbe Gerät kaufen und einsetzen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
@alexa_ not further back then 2018. There are just minor differences between those (2019 display) that it should still work. There are a few reports from those that have made that change, that the keys from the keyboard may rub against the screen. The 2020 model has slightly larger stroke for the keys on the keyboard. The bad thing here is that if you go with a 2018 screen you'll lose your camera and its TrueTone.
Translation
@alexa_ nicht weiter zurück als 2018. Es gibt geringfügige Unterschiede zwischen diesen, aber es könnte (2019 Display) immer noch funktionieren. von denen die diese Änderung vorgenommen haben, berichten ein paar dass die Tasten der Tastatur gegen den Bildschirm reiben könnten. Das Modell 2020 hat einen etwas größeren Hub für die Tasten.Das Schlimmste hier ist, dass Du mit einem 2018er Display Deine Kamera und deren TrueTone verlierst.
Bewertung 2
Vielen Dank für die Antwort und den Kommentar. Ich werte das mal als klares Jein ;) ...
Bewertung 1
1 Kommentar:
Das hast Du richtig interpretiert :D
Ich bin davon ausgegangen, welche Möglichkeiten es gibt um alle Funktionen des Displays weiter nutzen zu können. @oldturkey03 hat natürlich recht, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Wenn Du die Kamera und TrueTone nicht benötigst, ist die Antwort von ihm deine Lösung :-)
von
Antwort hinzufügen
Alexa Hempel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 139
