Zum Hauptinhalt wechseln
Der Ford Fiesta ist ein Kleinwagen (in Europa B-Segment), der seit 1976 von der Ford Motor Company hergestellt wird.
My horn doesn't work
2017 Ford Fiesta SE horn does not work I couldn't find anything on the manual about horn.
Do you have any idea?
Thanks
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@eokay can you get to the horn? Do you have a test light? Checked the fuses? What else have you checked?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@eokay check the Fuse F38 in the fuse box under the hood. It'll be a 20A fuse. See if that is ok. Next remove the cable off the horn and test it with a continuity light meter. You can get those at Walmart/ Harbor freight etc. Inexpensive but valuable tool. Check if it lights up when you push the horn button. LAst but not least your could just apply direct power to your horn. If it works, you know its your wiring/relay/fuse. If it doesn't it's your horn.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
ekin okay wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,573
