Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
3GS telephony antenna?
Hello,
Could you show me where is the telephony/data antenna (not the Wifi or GPS) inside a iPhone 3GS?
Does this part have a specific name?
Could I replace it inside my iPhone?
Thanks a lot,
Chris
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
the antenna is located on the dock connector.iPhone 3GS Dock Connector Replacement this is the part you need to look at for damage or loose connection ..labelled no.7 if reseating that connection doesn't work you may need to replace the dock connector.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
1 Kommentar:
von
Antwort hinzufügen
chrbar wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 236
