BIOS Reset, kein CMOS vorhanden, keine PINS oder sonstiges.
Wie kann ich einen BIOS Reset auf dem FX506LH durchführen?!
Ist dies eine gute Frage?
Frankles TK you have tried all the software ways as described on sites like this. Let us know exactly what happened to your computer, that you require a BIOS reset. Finally, if this is motherboard related, you want to add some really good pictures of your motherboard. Both sides will be best. To do so, edit your QUESITON and use this guide https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
There should be a jumper J1 on your board which is your RTC reset and may help with this. Of course, you do want to check for any battery as well. If nothing else works, and you can't clear the CMOS, you may have to try to re-flash to the original dump bios. It all depends on what is going on with your computer.
Translation
Frankles TK Du hast alle Software-Möglichkeiten ausprobiert, die auf Websites wie diese beschrieben sind. Lass uns wissen, was genau mit deinem Computer passiert ist, dass du einen BIOS-Reset benötigst. Wenn das Problem mit der Hauptplatine zusammenhängt, füge ein paar wirklich gute Bilder von deiner Hauptplatine hinzu. Am besten sind beide Seiten. Bearbeite dazu deinen QUESTION und benutze diese Anleitung https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Auf der Platine sollte sich ein Jumper J1 befinden, der für den RTC-Reset zuständig ist und dabei helfen kann. Natürlich solltest du auch überprüfen, ob eine Batterie vorhanden ist. Wenn nichts anderes funktioniert und du das CMOS nicht löschen kannst, musst du vielleicht versuchen, das ursprüngliche Dump-Bios neu zu flashen. Es hängt alles davon ab, was mit Deinem Computer los ist.
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 143
