Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1502 / 2,4, 2,6, oder 2,8 GHz Dual-Core Intel Prozessor / Erschienen im Oktober 2013
Gerät startet nur nach abklemmen des Akkus!?
Guten Tag,
das MacBook meiner Freundin hat vor einiger Zeit mal eine Ladung Wein abbekommen. Wenn ich mich recht erinnere hat sie ihn direkt runtergefahren und versucht zu trocknen. Leider ging er danach nie wieder an. Der Mac ist dann für 1-2 Jahre im Schrank gelandet. Jetzt hab ich das Gerät Mal aufgeschraubt und hab geschaut was man so findet. Flüssigkeitsflecken oder ähnliches waren nirgends zu finden. Auf gut Glück habe ich versucht das Gerät anzuschalten nachdem ich den Akku abgeklemmt hatte. Und siehe da: Er fuhr ganz normal hoch, alles funktioniert, alle Daten waren da. Ernüchterung folgte als das Display wieder schwarz blieb nachdem ich erneuert Aus und wieder einschaltete. Dieses Verhalten lässt sich aber reproduzieren und meist klappt es auch nur mit angeschlossenem Ladegerät. Ein neuer Akku brachte das gleiche verhalten. Aus dem Studium und der KFZ-Ausbildung klingt das für mich sehr stark nach einem Problem mit der Spannungsversorgung durch einen Laderegler o.ä ? Kann jemand was dazu sagen, bzw wo befindet sich dieser Teil der Elektronik. Oder ist vielleicht auch einfach nur Flüssigkeit zur On-Off Taste gelangt ?
Wäre um jeden Tipp dankbar!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
René Ullmann does this "Ernüchterung folgte als das Display wieder schwarz blieb nachdem ich erneuert Aus und wieder einschaltete" mean it functions, just not the display? Or does this means nothing worked? Post some good pictures of your logic board with your QUESTION. Let's see what all of this looks like. You probably have not yet taken the logic board out but eventually you will have to take a look at the bottom of it for corrosion as well. The sugar in the Wine could definitely play havoc with your circuitry. Just to make sure that we can follow along on the schematic, your logic board is a 820-3476-A, correct?
Translation
René Ullmann Bedeutet diese "Ernüchterung folgte als das Display wieder schwarz blieb nachdem ich aus und wieder einschaltete", dass es funktioniert, nur nicht das Display? Oder bedeutet das, dass nichts funktionierst? Poste doch mal ein paar gute Bilder von deinem Logicboard mit deiner QUESTION. Dann sehen wir mal, wie das alles aussieht. Wahrscheinlich hast Du das Logicboard noch nicht ausgebaut, aber irgendwann musst Du auch die Unterseite auf Korrosion untersuchen. Der Zucker im Wein könnte auf jeden Fall Ihre Schaltkreise angreifen. Nur um sicherzugehen, dass wir dem Schaltplan folgen können: Ihre Logikkarte ist eine 820-3476-A, richtig?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
René Ullmann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 68
