Abstürze Lenovo Ideacentre AIO 910 27"
Hallo Leute, ich bin am Verzweifeln...
Ich kann meinen Lenovo all in one PC nicht reparieren. Dieser stürzt grundlos ab, es sieht nach nem Hitze Problem aus, aber ich habe bereits FAST! alles getauscht :/..
Festplatte war leer, ich habe es irgendwie geschafft Windows nach tausenden von Versuchen zu installieren. Er startet willkürlich neu (oder Bluescreen mit Neustart), manchmal direkt beim Windows-Logo, manchmal nach dem Windows-Start.
Die Windows-Installation funktionierte erst, nachdem ich bei Bios unter dem Reiter "CPU" alles auf "deaktiviert" gestellt hatte. Ich konnte ihn eine Zeit lang (20min) ohne Abstürze benutzen. Danach war ich zuversichtlich und hab neu gestartet und alles beim Reiter CPU wieder auf "Aktiviert" gestellt und die Neustarts haben wieder angefangen. Ich konnte das ganze auch nicht mehr reproduzieren, nach dem oben genannten Vorgehen (deaktiviert) friert er so ziemlich gleich nach dem einloggen ein, oder es kommt ein bluescreen oder direkter Absturz mit Neustart.
Ich habe bereits folgendes ausgetauscht (In Chronologischer Reihenfolge):
- Alles von Staub gereinigt
- Neue Leitpaste auf CPU und GPU
- Gebrauchtes Motherboard von Aliexpress (Wurde als funktionsfähig verkauft).
- Neue CPU
- Neuer RAM (habe nur den neuen Riegel einzeln getestet)
- Neues externes Netzteil
Leider schaffe ich es nie, die Temperatur der CPU oder anderen Komponenten zu überprüfen, da er ständig einfriert oder neu startet.
Vom Gefühl her werden die Neustarts bei längerem Gebrauch immer häufiger.
Welche Schritte haben Sie bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen?
- Er bleibt im Bios ohne Probleme für eine lange Zeit ohne Abstürze.
- Monitor kann man auch als externen Monitor benutzen, ohne Abstürze
- RAM-Speicher mit MemTest von einer Boot-CD getestet, ohne Fehler bestanden
- Mehrere CPU-Stresstests von einer Boot-CD aus durchgeführt, lief ohne Probleme durch.
Was denkt ihr was es sein könnte?
Könnte es eine defekte Heatpipe sein?
Gruß!
- Hardware: Lenovo Ideacentre AIO 910
- Prozessor (CPU): Intel i7 6700T
- Arbeitsspeicher (RAM): 1x IBM DDR3 8GB
- Hauptplatine: AIO 910 27ISH
- Stromversorgung: Externes Netzteil
- Gehäuse: All In One PC
- Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 940A; 2 GB onboard
- HDD/SSD: IBM SSD 250GB
- Ein CD Laufwerk gibt es leider nicht.
- Bildschirm: 27"
Update (13.02.2023)
Ich wollte mich kurz melden. Es war tatsächlich einfach ein zu schwaches Netzteil.. Das Netzteil das dabei war hatte 65W, normalerweise ist eins dabei mit 120W. Sobald der PC einfach Leistung wollte ist das Netzteil in Schutzschaltung gegangen und ist aus.
Manchmal kann es so einfach sein 😁
Ist dies eine gute Frage?
3 Kommentare
Hej, könntest du dein Update als Antwort unten hinschreiben und dann als Lösung akzeptieren? Dann sehen andere sofort, dass es eine Lösung gibt und was sie ist. Und: Gratulation! Viel Spaß mit dem Gerät.
von Fabian Neidhardt
@serjoga AWESOME! GReat job in getting it fixed and remember. Repair is War on Entropy
Translation
@serjoga WUNDERSCHÖN! Gute Arbeit bei der Reparatur und immer daran denken, Reparatur ist Krieg gegen Entropie ;-)
von oldturkey03
@fabiann 👍 Erledigt und Danke 😊
von serjoga
