Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1419 / EMC 2806 / Ende 2014 oder Mitte 2015. 3.3 oder 3.5 GHz Core i5 oder 4.0 GHz Core i7 (ID iMac15,1); EMC 2834 Ende 2015 / 3.3 oder 3.5 GHz Core i5 oder 4.0 GHz Core i7 (iMac17,1) alle mit Retina 5K Displays
Standfuss vom iMac 27 Late 2015 (17.1) gegen den vom 2011er tauschen
Hallo zusammen,
ich plane ein SSD und RAM Upgrade meines 17.1er iMac und möchte (wenn er einmal offen ist) gleich den Standfuß mit tauschen lassen, da sich das Scharnier der 2015er Reihen nicht mehr von außen öffnen lässt, um bspw. einen Vera Mount Adapter anzubringen.
Für den Umbau habe ich einen Fuß des 2011er Modells inkl. Scharnier organisiert.
Die Schrauben-Löcher am Backing Hinge müssen sehr wahrscheinlich angepasst werden.
Frage: Lässt sich das Backing Hinge des 2011er unter dem Main Board platztechnisch unterbringen?
Freue mich auf Eure Antwort.
Beste Grüße
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @locke85
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe beide Geräte nicht vor Ort um das ausprobieren zu können. Du kannst gerne mal die beiden Teardowns miteinander vergleichen um abzuschätzen ob das zusammen passen könnte. Sonst bleibt Dir nur, das selbst auszuprobieren, Fotos davon zu machen und eine Anleitung für alle zu dokumentieren und hier zu veröffentlichen ;-)
Teardown iMac 27" 5k:
iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown
Teardown iMac 27" EMC2429 2011:
https://de.ifixit.com/Anleitung/iMac+Int...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Jan Czichos wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 253
