@deby1993 when you say you replaced the connector, I assume you repalced the complete daughter board https://de.ifixit.com/Anleitung/Samsung+...
If after that the phone still does not charge, other than when you use the induction charger, the issue may be on the main circuit board. Schematics are not yet readily available, but if you post some good pictures of the circuit board (front and back) we might be able to identify the charge controller or the power management IC that may have been damaged.
I assume your Samsung is a SM-S901
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
TRANSLATION
@deby1993 wenn du sagst, dass du den Stecker ausgetauscht hast, nehme ich an, dass du die komplette Tochterplatine https://de.ifixit.com/Anleitung/Samsung+... ersetzt hast
Wenn sich das Telefon danach immer noch nicht auflädt, außer wenn du das Induktionsladegerät verwendest, liegt das Problem möglicherweise an der Hauptplatine. Schaltpläne sind noch nicht verfügbar, aber wenn Du ein paar gute Bilder der Platine (Vorder- und Rückseite) einstellst, können wir vielleicht den Laderegler oder den Power Management IC identifizieren, der möglicherweise beschädigt wurde.
Ich nehme an, dein Samsung ist ein SM-S901
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
