Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturen für eine Vielzahl von Schallerzeugern, einschließlich Lautsprechern und Lautsprecherkomponenten.
2688 Fragen Alle anzeigen
Magnat Sounddeck BTX 400 gibt ein lautes Störgeräusch ab
Mein oben benanntes Sounddeck gibt, sobald es eingeschaltet wird, ein lautes sirrendes Geräusch ab. Es fängt laut bei den Hochtönern an und wird dann etwas leiser und erstreckt sich nach ein paar sekunden auch auf die Tiertöner und wird dann von einem Knistern begleitet.
Dabei ist es egal welcher eingang ausgewählt ist oder was ich sonst mit der Fernbedienung anstelle.
Habe auch schon sämtliche Quellen abgenommen und verschiedene Steckdosen ausprobiert. Das Problem tritt auch nur auf wenn das Gerät über die Fernbedienung angeschaltet wird.
Die Hauptplatine sieht für mich als relativen Laien in Ordnung aus, auch die Transistoren haben keine Wölbung oder ähnliches. Das Geräusch betrifft ja auch sämtliche treiber, die sonst ebenfalls in einwandfreiem Zustand sind.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
2 Kommentare
Ich habe leider keinen Tipp für dich :-(
Mit einem Subwoofer hatte ich mal ein ähnliches Problem. Das konnte ich bisher nicht lösen - nur eindämmen. Indem ich ein hochwertiges Kabel gekauft habe. https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
Was passiert, wenn Du alle Kabel von den Quellen abmachst? Tritt das Problem dann immer noch auf?
Wenn ja, dann ist es ein Problem mit dem Sounddeck.
Wenn nicht, dann ist möglicherweise gar nicht das Sounddeck sondern ein Quellgerät der Bösewicht.
von
matthisthomaschki post a couple of good pictures of your circuit boards etc. with your question. That way we can see what you see and hopefully assist you further. It could definitely be a damage on the amplifier circuit as well as the power circuit. Use this guide to edit your question and to add images.
Translation
matthisthomaschki poste ein paar gute Bilder von deinen Platinen etc. mit deiner Frage. Auf diese Weise können wir sehen, was du siehst und dir hoffentlich weiterhelfen. Es könnte auf jeden Fall ein Schaden an der Verstärkerschaltung sowie an der Leistungsschaltung sein. Verwende diese Anleitung, um deine Frage zu bearbeiten und Bilder hinzuzufügen.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Die Platine wird einen defekt haben. Sobald der Srromkreis des Empfängers angesprochen wird nimmt man die Arbeit des Empfängers als Störgeräusch war. Da hilft nur schauen wo die Verbindung besteht und dann prüfen ob es Reparaturfähig ist. Auf die Antwort gibt es keine Garantie oder sonstwas da ies mmer sehr schwierig ist Ferndiagnosen durchzuführen. Hier kann z.B. eine trenne Einheit zur falschen Seite durchlässig geworden sein oder durch Feuchtigkeit eine Verbindung entstanden sein, es kann sogar sein das die Fernbedienung irgendwas miteinschaltet was Störungen verursachen kan .
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Hallo,
habe genau dasselbe Problem. Konntest du die Fehlerquelle ausmachen. Sehe ebenfalls auf Anhieb nach herausnehmen der Platineneinheit keine sichtlichen Beschädigungen.
von
Halli Hallo 🙋
Wie hast Du die hintere Blende abbekommen?
Ich versuche an die Platine zu kommen und hab' hinten sämtliche Schrauben der Abdeckung entfernt.
Aber leider lässt sich nichts bewegen.
Auch im Netz finde ich nichts dazu.
Schon einmal Dank im Vorraus für die Antwort.
Bewertung 0
Hallo,
Mit einem Messer oder dem Jimmy kommt man zwischen Blech und Holz und kann die Elektronik vorsichtig heraushebeln.
Ich habe hier eine mit defektem Schaltnetzteil, D5 und D15 im Snubber sind kurzgeschlossen. Leider kann ich die Markierung von D5 (DO214-Gehäuse) nicht eindeutig lesen, sie könnte »SSM« (erste Zeile) »MIC« (zweite Zeile) lauten, aber es scheint keine Dioden mit dieser zu geben. Am besten passt IMHO eine S1M. D15 ist ein 1.5KE200A TVS.
Weiß hier jemand, welche Diode (D5) das ist?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
matthisthomaschki wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 160
