Zum Hauptinhalt wechseln
Eine TV Spielkonsole von Sony Entertainment, auch bekannt als PS4. Sie wurde am 20. Februar 2013 angekündigt und kam am 15. November 2013 auf den Markt.
An/Aus-, Eject-Tasten und Laufwerk funktionieren nicht mehr
Nach der Reinigung meiner PS4 Version CUH 1116a, funktionieren die vorderen Tasten so wie das Laufwerk nicht mehr. Die Konsole piept beim An- und Ausschalten 2 mal. Außerdem macht das Laufwerk seltsame Geräusche und nimmt keine CD's mehr an. Ich habe das daughter Board im verdacht. Es wurden alle Kabel wie ursprünglich verbunden und auf den ersten Blick ist alles in Ordnung . Hat jemand eine Idee?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hallo @mionel_lessi
Hat es vor der Reinigung funktioniert? Wenn ja, dann hast Du beim oder beim Zusammenbauen etwas nicht richtig zusammengebaut und eventuell sogar beschädigt. Mein Vorschlag: nochmal aufmachen und alles überprüfen. Stecken die Flexkabel sauber in den Buchsen? Sind die Flexkabel noch intakt, oder gibt es Knicke oder Risse darin?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Danke für die Antwort.
Ja vor dem Zusammenbau hat alles funktioniert. Leider sind mir beim Ausbau tatsächlich die Nasen des Flachbandkabel kaputt gegangen. Ich habe jetzt mal das Laufwerk inkl. daughterboard ausgebaut. Die Playstation startet wieder über den On / Off Button und piept nicht mehr doppelt. Ich schau mir als nächstes mal die Anschlüsse des Flachbandkabels an ob evtl. was stecken geblieben ist.
Bewertung 0
Danke für deine Rückmeldung.
Du kannst ja mal schauen, ob es das Flachbandkabel als Ersatzteil gibt. Wenn (nur) das beschädigt wurde und Du ein neues einbaust, sollte auch alles wieder funktionieren.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
mionel_lessi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 219
