deckel akkufach schließt nicht mehr .
schieberegler aus metall ist wohl defekt. mit der hand kann ich das fach schließen und alles funktioniert. gibt es ein ersatzteil noch ? kann ich das selbst reparieren ?
Ist dies eine gute Frage?
@moshi123 sure you can. It's a bit tricky due to size but fairly simple. The battery door is held in place by a hinge pin, which goes through the spring.
To get to the end of the hinge pin, you will have to remove the back cover from the camera. For that use this guide https://de.ifixit.com/Anleitung/Disassem...
In the image for step #5 you can see the end of the hinge pin.
and here is a better view
Open the battery cover. Use a small pair of needle nose pliers and push the pin up, and through the spring, toward that opening. Keep your thumb over that spring. It will fly off and is hard to find after :-) Also, take some pictures of how the spring is situated. Sometimes they are a bit harder to reinstall. After that, replace the door, insert the spring partially and reinstall the spring. Then push the pin through and reassemble your camera.
There are 5 Panasonic part number for the door assembly due to the different color schemes:
VYF3178
VFY3182
VYF3183
VFY3184
VFY3185
Best places to find these are places like Ebay.com etc. Sometimes it takes a while to find it, sometimes it's immediately. Best of luck with your repair.
Repair is War on Entropy!
Translation
@moshi123 sicher kannst du. Es ist ein bisschen knifflig wegen der Größe, aber ziemlich einfach. Die Batterieklappe wird von einem Scharnierstift gehalten, der durch die Feder geht. [Bild|2880030]. Um an das Ende des Scharnierstifts zu gelangen, musst du die hintere Abdeckung der Kamera entfernen. Dafür benutzt man diese Anleitung https://de.ifixit.com/Anleitung/Disassem...
Auf dem Bild für Schritt #5 siehst du das Ende des Scharnierstifts.
und hier ist eine bessere Ansicht
Öffne die Batterieabdeckung. Nimm eine kleine Spitzzange und drücke den Stift nach oben und durch die Feder in Richtung dieser Öffnung. Halte deinen Daumen über die Feder. Sie wird wegfliegen und ist danach schwer zu finden :-) Mache auch ein paar Fotos davon, wie die Feder sitzt. Manchmal ist es etwas schwieriger, sie wieder einzubauen. Danach setzt du die Tür wieder ein, steckst die Feder teilweise ein und baust die Feder wieder ein. Dann den Stift durchstecken und die Kamera wieder zusammenbauen.
Es gibt 5 Panasonic-Teilenummern für die Türbaugruppe aufgrund der verschiedenen Farbschemata:
VYF3178
VFY3182
VYF3183
VFY3184
VFY3185
Am besten findest du sie bei Ebay.com usw. Manchmal dauert es eine Weile, bis man sie findet, manchmal ist es sofort möglich. Viel Glück bei der Reparatur.
Reparieren ist Krieg gegen Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 127
