Zum Hauptinhalt wechseln
Model A1286. Veröffentlicht im Februar 2011 / 2,0, 2,2, oder 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor
585 Fragen Alle anzeigen
MacBook Pro Lüfter läuft auf Vollgas und SMC lässt sich nicht resetten
Hallo
Ich habe ein MacBook Pro 15 2011 Anfang. Das Problem ist, es lässt sich nicht einschalten, ich muss zuerst das Ladekabel anziehen 10sek Power Button drücken ladekabel dran und nochmal 10sek warten. Dann läuft es auf Lüfter Full Speed, smc Zurücksetzung wird ignoriert. Wenn ich es mit rEFIt mit smcutil zurücksetzte dann laufen die Lüfter normal, allerdings solange bis ich den Laptop wieder ausschalte. Dann geht garnix mehr, ich muss dann die Prozedur mit dem PowerButton machen an und abstecken und Lüfter laufen dann auf FullSpeed. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Muss ich den smc neu Flachen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Wie ist denn der Zustand deines Akkus? Muss der vielleicht getauscht werden? Dann würde ich mal diese App laufen lassen und gucken, was die Sensoren und die Lüfter sagen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
@fabiann es ist so, das sich das MacBook Pro garnicht hochfahren lässt, AMD Grafik kaputt. Ich habe es geschafft, das smc eines MacBook Pro 13 2011 zu flashen, es läuft soweit wieder, muss natürlich das richtige flashen wenn das system dann auch mal hochfährt.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Max wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 42
