Acer Aspire 5738dg reagiert nicht auf Startknopf aber lade led blinkt
Hallo ich bin sehr neu hier im Forum und wollte auch schonmal was fragen da meine Frage in anderen Foren nicht beantwortet wird ... ,
Also ich habe von einer Freundin diesen Laptop bekommen welcher anscheinend nicht angehen soll, er sei eines Tages einfach ausgegangen und nicht mehr angegangen sein.
Ich habe mich sofort darum gekümmert und ihn mal versucht anzuschalten keine Reaktion ich habe aber sofort gesehen das die Lade LED blinkt deshalb dachte ich ist vielleicht eine defekte Batterie also hab ich diese herausgenommen und habe versucht den Laptop ohne die Batterie zu starten , hat aber leider nicht funktioniert. Danach habe ich ihn zerlegt und mir das MOBO mal genauer angesehen ich habe bis auf einen abgerissenen Inductor (unter dem Chipset) nichts weiter auffälliges erkannt und hab ihn nochmal an den Bildschirm angeschlossen (wobei mir der inductor abgerissen ist) und ihn versucht zu starten und es gab ein weißes bild und ein fiepen auf dem MOBO dafür hat sich der Lüfter nicht gedreht und an einem externen Bildschirm ist nur ein blackscreen... Also was könnte es sein?! Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Marc
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
16 Kommentare:
Hallo @hardwarelover
kannst Du uns ein Foto von der beschädigten Stelle auf dem Motherboard zeigen? Das würde uns bei der Beantwortung der Fragen sehr helfen.
von
Danke für die schnelle Antwort @BenZ78
Ich werde heute Abend ein Foto schicken!
von
@benz78 habe jetzt ein Bild von der Stelle geschickt!
von
Danke! Das dürfte gefundenes Fressen für @oldturkey03 sein. Der kennt sich mit so Sachen ziemlich gut aus :-)
von
@hardwarelover any chance you can give us the model number for your motherboard? Those numbers are all the ones in white writing on the bottom of your picture. The picture itself, we will need a bit more of a close up and a little less glare. Let's see what went up in smoke :-)
I would clean the area with a cotton swab and some isopropyl alcohol to determine what's going on in that area.
Translation
@hardwarelover besteht die Möglichkeit, dass du uns die Modellnummer deines Motherboards nennen kannst? Diese Nummern sind alle in weißer Schrift am unteren Rand deines Bildes. Ich würde den Bereich mit einem Wattestäbchen und etwas Isopropylalkohol reinigen, um herauszufinden, was in diesem Bereich los ist. ür das Bild selbst brauchen wir eine etwas größere Nahaufnahme und etwas weniger Blendung. Mal sehen, was in Rauch aufgegangen ist :-)
von
11 weitere Kommentare anzeigen
Einen Kommentar hinzufügen
