Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen zu Googles Pixel 7 Pro Smartphone, erschienen im Oktober 2022. Die Modellnummern sind GP4BC und GE2AE.
90 Fragen Alle anzeigen
Grüner Schimmer auf Bildschirm des Google Pixel 7 Pro nach Austausch
Nachdem ich das Display meines Google Pixel 7 Pro ausgetauscht habe, ist dort nun ein grünlicher Schimmer sowie ein grüner Streifen zu sehen, der auch zu anderen Berichten im Internet über gleiche Probleme bei neuen Geräten entspricht.
Im Verlaufe des Einbaus habe ich das Display mehrmals getestet und bis zum Aufkleben auf den Rahmen war es jedes mal funktionstüchtig. Ich habe gelesen, dass das Problem mögerlicherweise durch einen ungewollten Kontakt entstehen könnte.
Wie soll ich nun weiter verfahren? Soll ich das Display noch einmal abmontieren und wenn ja, was kann ich anders machen? Wie könnte ich das machen, ohne das Display zu beschädigen?
Parallel habe ich übrigens auch den iFixit-Kundenservice kontaktiert, aber vielleicht lässt sich das Problem ja auch einfacher lösen.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Guten Morgen @justus97873
das ist natürlich eine unangenehme Situation. Gerade erst repariert und dann funktioniert es nicht richtig :-(
Du wirst das Display auf jeden Fall noch einmal demontieren müssen. Am Besten mit der Anleitung hier. Dann sollte das Display beim Ausbau auch nicht beschädigt werden. Das geht, man muss nur vorsichtig und filigran arbeiten. Dann passiert auch nichts - habe ich selbst schon Dutzende Male gemacht.
Warum erscheint der Fehler? Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
  • beim Zusammenbau hast Du den Stecker nicht sauber in die Buchse gesteckt. Aufmachen und alle Verbindungen checken.
  • Ein Fremdkörper (lose Schraube, usw.?) drückt von unten gegen das Display. Gehäuse aufmachen und gründlich (evtl. mit Magnet) checken.
  • Ein Kabel (WLAN-Antennen-Kabel?) ist eingeklemmt und verursacht Spannung aufs Display. Überprüfen und sauber in Vertiefung verlegen
  • Du hast bei Einbau versehentlich das Display beschädigt. Da hilft dann nur ein Austausch.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
@justus97873
Vielen Dank für die positive Bewertung.
Kannst Du uns noch sagen, was genau zur Lösung deines Problems geführt hat? Das hilft anderen Hilfesuchenden bestimmt weiter. Danke Dir!
von
Auch wenn die vorigen Tipps bei anderen sicher zur Lösung geführt hätten, musste ich leider akzeptieren, dass dieses Display nicht mehr funktionieren wird und habe es in Absprache mit iFixit Europe gegen eine Rückerstattung zurückgesandt. Das Handy habe ich jetzt bei Google zur (kostenpflichtigen) Reparatur eingesendet, damit ich mir wirklich sicher sein kann, dass es am Ende funktioniert.
von
Antwort hinzufügen
Justus wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 969
