Zum Hauptinhalt wechseln
AC-Netzadapter für MacBook, MacBookPro und MacBook Air. Ausgestattet mit einem magnetischen Stecker, der sich von selbst trennt, wenn daran gezogen wird. Die MagSafe Netzteile der ersten Generation (2006-2012) haben einen etwas dickeren L-förmigen Stecker. Erhältlich in 45 W, 60 W und 85 W.
Replacing Magsafe "T" connector with an "L" connector
Hi,
I have a Magsafe 85W with a broken T connector, and I have a Magsafe 85W with an L connector but a failing power supply.
So I want to replace the broken T connector with my other L connector.
It would be ok to join both cables in the same order, the inner cable of the T power supply, with the inner cable from the L connector, and the outside cable with the outside cable from the L connector?
Thank you!
Esteban
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Sure. I interchange them all the time.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 5
1 Kommentar:
Thank you for answering, it's working perfect.
von
Like the previous answer. Connect the inner cables together and the outer cables together. I just did it and it works perfectly.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Esteban Eid wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 9,053
