Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update von Apples 13" MacBook Pro Retina Display, Modell A1502, bietet fifth-generation Intel Core i5 und i7 Prozessoren der 5. Generation und führt den Force Touch Trackpad ein.
1177 Fragen Alle anzeigen
Wie heißt die kontrollplatine und kann man sie austauschen?
Hi, ich habe ein MacBook Pro a1502
Meine Frage ist, wie die kontrollplatine unterhalb des Akkus (siehe Foto) heißt und ob ich sie ersetzen kann. Ist sie austauschbar ? Ich habe dort scheinbar einen Flüssigkeit schaden. Mein MacBook geht nicht mehr an und zuvor hatte ich ebenfalls das Problem, dass der doppelklick den Touchpads nicht mehr funktionierte und manchmal wurde die Maus ganz schnell. Ich hoffe man kann es austauschen.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo Nanomi, das ist die Trackpadsteuerung. Soweit ich weiß, kriegst du die nur als Einheit mit dem Trackpad, hier beispielsweise. Alternativ kannst du dich nach einem defekten Gerät umschauen, ob du das da rausbauen kannst. Wenn du das Trackpad ersetzt, musst du den Akku ausbauen. iFixit empfiehlt, den alten Akku nicht wieder einzubauen, sondern durch einen neuen zu ersetzen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
7 Kommentare:
Vielen Dank 🙏🏽
von
@nanomi gern. Halte uns auf dem Laufenden, ob das alles geklappt hat.
von
Moin Fabian ,
Dein Kommentar hat mich gerettet, ich habe im Anschluss auf einer anderen Seite noch einen weiteren Tipp gefunden.
https://www.it-tech.com.au/macbook-wont-...
Ob es das trackpad ist kann man checken , indem man es vom MainBoard disconnected und dann den power Button druckt, das habe ich getan und …mein maci ist angegangen :) :) :)
Im Anschluss habe ich das neue trackpad bestellt von deinem Link und warte nun auf die Ankunft um es einzubauen :) :)
Ich habe erstmal keinen neuen Akku bestellt , da meiner noch einwandfrei ist …hoffe es funktioniert auch so , ich dachte auch, dass ich zuerst probieren könnte NUR das trackpad-Kabel auszutauschen ?! Ich habe den Grünspan mit einer kleinen Bürste gereinigt .
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe , made my day :)
von
Wie Du den Akku nach dem Ausbau wieder einbauen möchtest würde mich sehr interessieren... der ist im Gehäuse verklebt und im Regelfall nach dem Ausbau verformt und nicht mehr risikofrei einsetzbar! Es besteht die Gefahr, dass der Akku durch den Ausbau beschädigt wird = Entzündungs- und Brandgefahr!
MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Akku austauschen
von
Hier in diesem Video ist es erklärt ohne neuen Akku .
https://youtu.be/-NhRhUH0tzY?si=3643M8cy...
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Nanomi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 51
