Zum Hauptinhalt wechseln
Ein schwarz-weiß Laserdrucker von 1998.
HP Laserjet 2200dn: auseinandernehmen um Papierstau zu entfernen
Hallo zusammen
Habe bei einem Duplexdruck vergessen, den Stoff, der oben auf dem Drucker lag abzunehmen. Darum gabs Papierstau.
Ich habe schon oft Papierstau entfernt. Diesmal hat es nicht geklappt.
Ich kann das Papier sehen, wenn ich die hintere Klappe öffne. Ich konnte auch Teile davon rausziehen, manches mit Pinzette. Dabei habe ich bereits ein kleines orangefarbenes weiches Stück von einer Rolle erwischt. Das Papier klemmt zu weit Innen fest, hinter den weissen Rollen.
Um meinen Drucker nicht weiter zu verletzen, möchte ich ihn nun so weit auseinander nehmen, dass ich das Papier entfernen kann.
Und danach möchte ich ihn wieder zusammen gesetzt bekommen.
Gibts dazu eine Anleitung? Das wäre Klasse!
Gruss, Barbara
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hier ist die Werkstattanleitung für deinen Drucker. Ab Seite 156 wird gezeigt, wie der Drucker auseinandergebaut wird. Das müsste dir helfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
5 Kommentare:
Danke für den Tipp Fabi!
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und lerne jeden Tag etwas Neues dazu :-)
von
@benz78 Ich doch genauso. ;)
von
Danke dir, Fabian, das ist super!
Wir werden den Drucker werde am Wochenende gemeinsam auseinander nehmen.
von
Hallo, ich würde gerne auf die Werkstattanleitung zugreifen, bekomme aber die Meldung 403 "Forbidden - You don't have permission to access /media/custom/upload/LJ2100.pdf on this server."
von
Hat sich erledigt - durch Versuch und Irrtum Fehler gefunden und behoben.
von
Hilfreichste Antwort
Hallo @barbaramayer
schaue Dir mal bitte diese Anleitung hier an, da wird der Vorgang beschrieben: Wie man Papierstau beim Drucken mehrerer Seiten behebt
Vielleicht hilft Dir das schon.
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Barbara Mayer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 216
