Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Switch ist eine tragbare Spielekonsole, die auch mit dem Fernsehgerät verbunden werden kann. Sie wurde am 3. März 2017 veröffentlicht.
Meine Switch Lädt die Joy-con's nicht auf, was kann ich noch Machen?
Also, meine switch möchte die Joy-con's nicht mehr Laden und Verbinden. darum habe ich die Joy-con's an die Switch von meiner Freundin Angemacht zu schauen ob es an den Joy-con's liegt.
Doch an der Konsole von ihr laden sie, also bin ich zum Schluss gekommen das es an meiner Konsole liegt.
deswegen habe ich bei Amazon 2 neue Schienen für die Switch bestellt. Kurzer Hand die Konsole aufgeschraubt, Schinen getauscht und wider zugeschraubt.
Joy-con's eingerastet und 🎉 Juhu 🎉 sie Verbinden sich wider.
dann habe ich gezockt, und haze richtig freude das ich das geschaft habe, es war nämlich das erste mal das ich die switch selber Repariert habe.
also ich war am zocken und zack kam die Meldung Controller verbinden. 🤔
also die Joy-con's aus der Konsole genommen, und Akku Leer!
Warum???
die Konsole nur hab Leer, also die Joy-con's wider an die Konsole von meiner Freundin und sie laden wider!
am Nächsten Tag habe ich die Joy-con's wider an meine Konsole angeschlossen, eine runde gezockt, um die Batterie etwas zu leeren. Dann bin ich auf der Switch auf die Schaltfläche Controller um zu schauen, ob die Controller akku verloren haben oder nicht. und sie haben Strom verloren.
Wo könnte das Problem sein? und was kann ich machen?
die versuche, von einem Soft und Hart Reset waren Erfolglos. auch ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat nicht gebracht.
Die Anschlüsse in der Konsole habe ich kontrolliert.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Ich habe das Problem immernoch nicht gefunden, aber es hat sich vor 4 Tage auch in Luft aufgelöst. Verstehen tuh ich das nicht.
Bin einfach aber froh das sie wieder die Joy-con's lädt.
bin trotzdem Dankbar für die Unterstützung.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Erstmal Gratulation zur ersten geglückten Reparatur. Mehrere Dinge, die du noch machen kannst:
  1. Reinige die Schienen. Sowohl die an deinen Joy-Con, als auch die an deiner Switch. Vielleicht hält Dreck sie davon ab, an deiner Switch zu laden.
  2. Entkopple die Controller über die Software, während sie nicht an deiner Konsole hängen. Dann fahre die Konsole herunter und wieder hoch und kopple die Joy-Cons, indem du sie wieder aufschiebst.
  3. Setze deine Konsole komplett zurück. Vielleicht liegt es an der Software.
Und nur aus Neugierde, was passiert, wenn du die Joy-Cons deiner Freundin an deine Konsole schiebst? Werden sie geladen?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
5 Kommentare:
ja genau, ich könnte mal versuchen die Schinen beidseitig mit Isopropanol zu Reinigen. aber da meine Joy-con's bei der Konsole meiner freundin laden, denke ich das es nicht an den Joy-con's ligt. die Konsole habe ich schon zurückgesetzt komplett auf Werkszustand. also Software wars nicht. und zu deiner Frage, die Joy-con's von meiner Freundin laden bei meiner Konsole auch nicht. und die Joy-con's alternative die den Strom von der Konsole ziehen, können bei meiner Konsole überhaupt nicht verwendet werden.
ich denke es liegt an einer Verbindung irgend wo in der Konsole.
von
@verrueckte33306 Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide deiner Ersatzschienen defekt sind. Wenn es die Software nicht ist, dann muss der Fehler irgendwo weiter drin liegen.
von
von
Ich hab das Problem auch gestern festgestellt. Nehm ich meine Switch und meine Controller werden Sie zwar erkannt aber nicht geladen. nehme ich die Switch meiner Schwester und mache dort meine JoyCons dran, werden Sie geladen. Die JoyCons von meiner Schwester laden auch nicht an meiner Konsole, also muss es was Hardware technsiches sein.
Nur was? Die Slider?
von
Hatte das gleiche Problem, joycons werden erkannt aber nicht geladen. Bei mir lags an einem Chip auf dem Mainboard (+ALJ oder +AJZ war die Bezeichnung glaub ich. Es ist ein MAX8969 chip, der sorgt für die 5V zum laden der joycons). Nachdem ich den Chip ausgetauscht habe, haben die joycons wieder geladen. Übrigens ist bei mir der Lüfter auch nicht mehr gelaufen, da er am selben Stromkreis wie die joycons ist. Ich habe die V1 switch, weiß nicht ob es bei der OLED Version genauso ist.
von
Antwort hinzufügen
Verrückter Schneider wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,290
