Zum Hauptinhalt wechseln
Ideapad 5-15ITL05 Laptop – Typ 82FG. Dieses im Oktober 2021 erschienene Notebook verfügt über einen Touchscreen, der auch als Tablet verwendet werden kann.
Doesn't display anything after turning on
Black screen after turning and displaying logo
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hi @tsionerstu,
Try starting the laptop in safe mode and check if you get a display OK.
If that works it may be a problem with the discrete Nvidia GPU on the motherboard. Either the drivers are faulty or the GPU is.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
@tsionerstu you also need to go ahead and check the backlight. See if that comes on. A simple check for that would be to darken the room and turn the computer on. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. you might make out some shapes and shadows that correspond to the startup screen of your OS.
Next connect an external monitor to your Lenovo and see if that displays properly. If so then the issue could be your display, display cable or the display connector.
If the external display does not show anything either, it could be your GPU or your system BIOS.
Here is the Ideapad 5 Maintenance Manual which will help you to work on your computer.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Tsion Erstu wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 534
