Zum Hauptinhalt wechseln
Modell von 2011, A1278 / 2,4 GHz i5 oder 2.8 GHz i7 Prozessor.
588 Fragen Alle anzeigen
Replacing SSD for HD
Can I change a 128GB SSD to a HD 6GB-Sata 2,5" HD without any tweaks/problems ?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Here's how to do it, but you may need to slow down the new drive with jumpers on the hard drive: MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
8 Kommentare:
If you give us the make and model of the drive we can direct you to the proper setting for your machine or you can Google it yourself by searching for the name of the drive and "jumpers".
von
+ A computer sees no difference between a SATA mechanical hard drive and a SATA SSD, if the DATA transfer rate is the same,
von
I don't have a new drive yet, what do you recomment ?
von
Here's one that iFixit sells: [verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF107-085-1]
or any of these from OWC: http://eshop.macsales.com/shop/SSD/OWC
von
It's the other way around, from SSD to HD (because of problems with using Parallels/Windows XP on a 128GB SSD). So, can I for instance use this HD Western Digital Velociraptor WD3000BLHX, 300GB, 6GB-SATA, 10000rpm or is a 3GB-Sata port enough ? Problem would be the sata-connector ?
von
3 weitere Kommentare anzeigen
Mayer has perfectly answered the question. I would suggest to Clone Mac drive before you switch to new HD. This will preserve your applications and OS as well.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Arnoud wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,281
