Zum Hauptinhalt wechseln
{A1989 / EMC3214}—Erschienen im Juli 2018. Das 13" MacBook Pro ist mit Quad-Core i5 und i7 Prozessoren und Intel Iris Plus integrierter Grafik ausgestattet.
Display Tausch jetzt total langsam und Lüfter laut
Seit dem Tausch heute des Displays bei meinem MacBook Pro 13 2018 ist er total langsam und der Lüfter arbeitet auf Hochtouren. Was kann hier der Grund sein?
Display wurde als komplette Einheit getauscht inkl. Alucase.
Danke
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @davided4429
ich vermute, dass beim Austausch des Displays irgendeine Steckverbindung nicht richtig verbunden wurde. Versuche noch einmal mit der Anleitung alle Anbindungen zu überprüfen ob der ein oder andere Stecker beim Zusammenbau übersehen wurde.
MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Display tauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Danke für die Antwort. Das hat das Problem leider nicht beheben können. Habe mittlerweile einige Tips vom Apple Support bekommen. Allerdings noch nichts mit Erfolg. Letzter Schritt eine Apple Diagnose starten und dann schauen was da raus kommt.
von
Antwort hinzufügen
Davide D wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 51
