Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 21. September 2018. Modelle A1920, A2097, A2098, A2100. Erhältlich als GSM oder CDMA / eSIM oder dual-SIM / 64, 256 oder 512 GB / Silber, Gold oder Space Grau (Ausgesprochen "iPhone 10 S")
Kein Bild? Bitte um Unterstützung.
Hi. Mein iPhone xs ist nach einem Sturz kaputt gegangen. Display und Rückseite gesprungen, Rahmen leicht verbogen. Einschalten ging nicht mehr.
Habe daraufhin ein neues Display sowie Akku verbaut. Ich würde sagen, dass das Handy arbeitet, da wenn der Akku angeknipst wird, Berriebsgeräusche wahrnehmbar sind und sich auch schnell wärme entwickelt. Nicht am Akku sonder bspw. an den Verbindungssteckern für das Display.
Leider wird aber kein Bild angezeigt, wenn das Gerät gestartet wird. Es ist alles angeschlossen ausser Front Panel Sensor und ein Kabel der Frontkamera, da gerissen (das sollte aber meine ich nicht verhindern, dass zumindest der Apfel erscheint)
Ich habs auch einmal an den Mac angeschlossen, aber auch da wurde das Gerät nicht erkannt.
Habt ihr Ideen?
Vielen Dank!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @honigbaum
das ist ja übel und schmerzt beim Lesen deiner Beschreibung :-(
Wenn der Rahmen verbogen ist, kann theoretisch jedes einzelne Bauteil im Handy defekt sein. Display und Akku hast Du bereits versucht. Die Platine (oder Bauteile darauf) kann genauso beschädigt sein. Der Austausch davon ist möglich, dabei gehen aber alle Daten verloren (was aber nichts macht, wenn Du ein Backup hättest).
Wirtschaftlich ist das aber nicht mehr. Die Summe der Ersatzteile und des Aufwands ist so hoch, dass Du für dasselbe Geld schon ein gebrauchtes Austauschgerät bekommst, bei dem alles funktioniert.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Der Rahmen ist leicht im Bereich der Lautstärkeregelung gebogen. Optisch ist kein Schaden an Bauteilen erkennbar.
Ich möchte das Handy nicht wieder herrichten, nur Datenrettung, da leider kein Backup.
Sitzt die Hauptplatine direkt unterhalb der Anschlüsse für das Display? Genau der Bereich wird heiß, wenn der Akku angeschlossen wird.
von
Im folgenden Teardown kannst Du das Logicboard bei den Schritten 7-10 sehen: iPhone XS und XS Max Teardown
Ein Board kann auch defekt sein, ohne dass Du mechanische Beschädigungen mit bloßem Auge siehst. Durch verbiegen können sich Lötstellen lösen, Chips brechen. Das wirst Du wahrscheinlich mit dem Auge so nicht feststellen können. Kannst Du evtl. ein Bild von oben und von der Seite machen, dass wir das Ausmaß der Beschädigung sehen können und das dann als Update zu deiner Frage hochladen?
von
Antwort hinzufügen
Honigbaum wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 44
