Zum Hauptinhalt wechseln
Die Bosch GCM12SD ist eine kabelgebundene elektrische Gehrungssäge mit einem 12-Zoll-Doppelgehrungs-Gleitsystem und einem hartmetallbestückten Stahlblatt. Diese Seite bietet detaillierte Informationen und Reparaturanleitungen für dieses Produkt, das mit Merkmalen wie dem SquareLock-Anschlagdesign für Präzision, einem axialen Gleitsystem für verbesserte Ausrichtung und einem werkzeuglosen Blattwechselmechanismus für hohen Komfort ausgestattet ist.
Speed change after replacing blade
I put a new, compatible, saw blade in my GCM12SD miter saw. Since then the saw is slower to spin up and slower to spin down. Is this normal? Is it a symptom of over tightening the new blade? The saw appears to cut normally once at full speed.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Do you know of your old blade may have been a thin kerf blade? If so it would have been a lighter blade which would have less drag on the motor at start up. Or if you had a different brand blade that may also have been a lighter weighted blade in comparison to your new one. If your saw is showing no other issues while cutting and it's only a matter of a little slower start up it may just be an issue of what I described. Over tightening wouldn't be an issue. Just keep your eye open for anything that doesn't seem right while cutting like new vibrations or movement while cutting as that would indicate bigger /serious issues potentially.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
bigband wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 192
