Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
@putra14141 A battery can fail even so it is not swelling. I would suggest that you replace the battery. While you are replacing it, double check your charging board (consider changing that as well) and check the flex cable that connects the charging board to the main board. Look for tears, corrosion etc.
Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video to replace it. Batteries are readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this. Repair is War on Entropy!
Translation
@putra14141 Baterai bisa saja rusak meskipun tidak membengkak. Saya sarankan agar Anda mengganti baterainya. Saat Anda menggantinya, periksa kembali papan pengisian daya Anda (pertimbangkan untuk menggantinya juga) dan periksa kabel fleksibel yang menghubungkan papan pengisian daya ke papan utama. Perhatikan apakah ada sobekan, korosi, dll.
Karena iFixit belum memiliki panduan untuk hal ini, gunakan sesuatu seperti video ini untuk menggantinya. Baterai sudah tersedia di banyak toko online.
Saat Anda bekerja dengan ponsel Anda, ambil banyak gambar. Setelah selesai, ambil foto-foto tersebut dan buatlah panduan untuk iFixit. Hal itu akan membantu orang lain yang memiliki perangkat dengan masalah yang sama dengan Anda. Sangat mudah dan menyenangkan untuk membuat panduan ini. https://ifixit.com/Guide/new Komunitas iFixit akan menghargai hal ini. Perbaikan adalah Perang Melawan Entropi!
