Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Demontageinformationen für das im Oktober 2021 veröffentlichte Pixel 6 Pro-Smartphone von Google. Die Modellnummern sind GB7N6 und G9S9B16.
Gerät fährt nicht ganz hoch
Hallo,
mein Handy ist gestern Abend weggefallen und direkt ausgegangen. Der Akku dürfte noch ca 2/3 voll geladen sein. Es wurde nichts auf dem Display angezeigt und es hat auch nicht vibriert, als ich es an ein Ladekabel angeschlossen habe.
Habe Display und Akku einmal aus und wieder eingebaut. Knopfdruck hat weiterhin keine Reaktion ergeben. Als dann ein Kabel angeschlossen war, blinkte das Google Logo kurz im Display auf und verschwand dann wieder. Das wiederholte sich solange, bis ich das Kabel abgenommen habe.
Was nun? Scheint wohl eher ein Problem mit dem Akku zu sein würde ich vermuten?
Danke
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @hanpunzel
das hängt davon ab, was genau defekt ist. Das kann alles mögliche sein:
  • Akku defekt
  • Display defekt
  • Platine defekt
  • Stecker / Buchse sitzt nicht richtig
  • Flachkabel defekt...
Das kann man aus der Ferne leider nicht feststellen. Da müsste das Gerät geöffnet und begutachtet werden. Möglicherweise ist es der Akku, das findest Du aber nur raus, wenn Du einen neuen kaufst, einbaust und dann testest ob es dann wieder funktioniert. Genauso mit den anderen Bauteilen. Das ist eine trial & error Herangehensweise.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Hanpunzel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 92
