Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Handheld-Spielkonsole veröffentlicht im Februar 2011, identifiziert durch die Modellnummer CTR-001.
Geht beim Aufklappen aus
Hallo Zusammen,
Ich hab einen alten Nintendo 3ds Seit kurzem funktioniert der Aufklppmechanismus nicht mehr. Man kann ihn bis zu einem gewissen Winkel öffnen. Sobald aber der obere Bildschirm einrastet geht er aus.
Woran kann das liegen? Ich vermute eine "Kontaktsache". Oder Kabelbruch.
der nintendo ist schon über 10 Jahre und macht daher keinen Sinn, das Gerät einzuschicken.
Hätte jemand einen Rat?
Vielen Dank im Voraus
Schöne Grüße
Christian
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi @christian86900 , vor längerer Zeit hatte jemand im englischsprachigen Forum ein ähnliches Problem (siehe hier). In dem Fall lag es wahrscheinlich an einem kaputten Flachbandkabel. Schau doch mal, ob dir die Antworten dort weiterhelfen.
Ansonsten kannst du dir in unserem Teardown vom Nintendo 3DS ansehen, wie es auseinandergenommen werden kann (ab Schritt 6). Vielleicht ist ja schon mit bloßem Auge etwas zu sehen oder es hat sich einfach nur ein Stecker gelöst? Auf der Geräteseite findest du dann die Reparaturanleitungen, die wir zu dem Gerät haben. Je nachdem, welches Kabel betroffen ist (z. B. Display), kann dir die passende Anleitung weiterhelfen.
Ich hoffe, das hilft. Wenn nicht, schreib einfach nochmal :)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Christian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 306
