Zum Hauptinhalt wechseln
Infos und Anleitungen zur Reparatur des Teufel Rockster Air.
Teufel Rockster Air geht nicht mehr an. Status LED blinkt Rot.
Hallo Community,
Ich habe ein Problem mit meinem Rockster Air. (Vorab muss ich sagen, dass ich keinen Akku für den Lautsprecher habe.) Wenn ich den Lautsprecher ans Netz anstecke blinkt sofort die Rote LED der Batterie Statusanzeige ohne dass ich irgendetwas angreife oder drücke und wenn ich dann versuche ihn einzuschalten passiert nichts - die Status LED blinkt weiter - aber sonst ist keine Reaktion festzustellen.
Ich hätte auch ein Multimeter und ein Lötgerät falls dies zur Reparatur oder Fehlersuche notwendig ist.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. :)
Anbei auch noch ein paar Fotos von der Hauptplatine und vom Netzteil.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 4
1 Kommentar
Habe leider das gleiche Problem. Gibt es dazu schon einen Lösungsvorschlag?
von
Einen Kommentar hinzufügen
6 Antworten
Hilfreichste Antwort
Nein, leider habe ich noch keine Lösung gefunden. :(
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Ich habe meine Box im Dezember eingeschickt, laut Teufel Reperaturservice war das Verstärkermodul defekt. Hat mit allem und einen neuen Akku ca. 240€ gekostet( Verstärkermodul 55€ Akku 49,95€ und zwei Einheiten Arbeitszeit je 53,55€)
Das Verstärkermodul müsste auf den ersten zwei Bildern zu sehen sein.
von
Hallo Maximilian
Danke für die Info! Ich habe die Box jetzt fast ein Jahr zerlegt in einer Ecke liegen. Vielleicht werde ich sie auch mal einschicken.
von
Hallöchen liebe Leute 🤙🏼 Ich hab ebenfalls eine Frage hier gestellt, wie ich überhaupt an die Rote Platine herankomme ? Das ist ja übelst zugewurzelt mit dem kack Schwarzen Kleber...
von
Hallo ich habe das gleiche Problem. Laut Kundenservice Teufel kennen die das nicht ?!
Da kommt nur Batterie abklemmen und 1 h warten wieder abklemmen. Das löst das Problem aber nicht.
Laut techn. Service kann man die Box auch nicht ohne Akku betreiben, was ich sehr schade finde.
Mein Akku war tiefentladen, da die Box wohl dauernd Strom zieht, auch wenn die aus ist. Ach das halte ich für nok.
Nun denn, werde wahrscheinlich auch ein schicken müssen 😥
Beste Grüße Andreas
Bewertung 1
1 Kommentar:
Na ich hatte eigentlich auch gedacht, dass mein Akku tiefentladen sei, da die Box keinerlei Strom mehr angenommen hatte. Die piept nur beim verbinden an den Strom. Die war halt für eine längere Zeit permanent am Strom aber keine Ahnung, ob der Stromschalter auf Permanent der oder auf dem anderen war...
Ich hatte die Box ja beim Teufel Support gehabt und die meinten halt, dass die Hauptplatine hinüber sei und mir ebenfalls ein neuer Akku mit 50 Euro berechnet wird. Insgesamt sollte ich dort 230 Euro blechen... nüscht gibts.
Ich hab die Box dann mal in ein Repair Cafe gegeben und die haben den Akku getestet und der hatte noch volle Spannung... da wollte mich Teufel tatsächlich abziehen, obwohl der Akku noch komplett intakt war 😒 das werde ich denen auch noch unter die Nase reiben.
von
Guten Abend,
heute hatte ich genau den selben Fehler an meinem Rockster Air. Nach Überprüfung war U500 und D500 der Übeltäter. D500 habe ich mit einer B2100 Diode ersetzt. U500 hat den Code S40A aufgedruckt. Ich gehe stark davon aus, dass dies ein DC/DC Wandler ist. Wofür kann ich nicht sagen. Nachdem ich U500 entfernt habe und B2100A eingesetzt habe, war Batteriebetrieb sowie Netzbetrieb wieder möglich. 14V Ladespannung am Akku war ebenfalls vorhanden. Ich konnte keine fehlende Funktion feststellen.
Bewertung 1
4 Kommentare:
Grüße Marvin,
Also ich konnte die Box mit einem neuen Mainboard zwar über den Akku starten und sie mit meinem Handy verbinden aber es kam kein Ton...
Wenn ich das Gerät mit NT betreibe, Pfeift dieses und man kann nach kurzer Zeit ein Schmorgeruch wahrnehmen. Habe das NT sicherheitshalber wieder ausgebaut. Das Gerät startet Quasi nur mit Akku aber es kommt kein Ton.
Wenn Sie sich so gut damit auskennen, würde ich Ihnen das Gerät gern mal zukommen lassen sofern das natürlich auch Finanziell klar geht. Umsonst wird sich da keiner ransetzen und diagnostizieren.
Beste grüße aus Sachsen.
von
Hi Marvin,
danke für deinen Beitrag! Ich habe die D500 Diode ausgebaut und mit einem Multimeter überprüft. In Durchlassrichtung hatte ich 0.2V und in Sperrrichtung Open Line. Das scheint ja als ob sie noch funktionieren würde.
Hast du den U500 eigentlich ersetzt oder wie auf dem Bild einfach ausgebaut und dann nochmal versucht den Lautsprecher zu starten?
von
Ich habe U500 entfernt und nicht ausgetauscht, weil unter der Bezeichnung nichts zu finden war. Ich kann aber bis heute nicht feststellen, welche Funktion dadurch ausgefallen ist. Er läuft bis jetzt einwandfrei. Unter der Wärmebildkamera hat man sehr gut erkennen können, dass U500 heiß wurde.
Ich kann mir das gerne ansehen. Ich arbeite zurzeit an einem weiteren Air mit dem selben Fehler. Dort war U500 auch defekt und hat die 12V Versorgung auf ca. 6V runtergezogen. Nach entfernen bleibt zumindest die Spannung wieder stabil, aber er startet noch nicht. Scheint als wäre dort ein weiterer Fehler, der das starten blockiert. 3,3V, 5V, 12V liegen an. Der STM32 wird warm, nicht heiß, was eigentlich ein gutes Zeichen ist.
von
Der U500 könnte ein LM2611AMF sein . Das ist ein CUK-Converter der eine Negative Spannung bereitstellt.
von
Hallo , auch ich habe das selbe Problem. Bei mir hat es wohl den STM32 gegrillt.
Hat jemand durch Zufall das BIN-File für den Prozessor ?
Grüße Rene
Bewertung 1
5 Kommentare:
Wenn du mir sagen kannst, wie man ihn auslesen kann, dann würde ich das tun....
von
Wenn Du einen ST-link Programmer hast kannst du SWDIO,SWCLK,RST,3,3V und Ground von der 8 Poligen Stiftleiste nehmen.
oben links ist SWDIO naneben ist SWCLK ganz recxhts oben ist RST
Grüße Rene
von
ST-Link Programmer ist hier vorhanden. Sobald ich den zweiten Air repariert habe, lese ich die Firmware aus. Kann sie dir dann gerne zukommen lassen.
von
Klasse ,das wäre großartig !
von
Fehler wurde inzwischen beim zweiten Gerät auch gefunden. TPS43061 neben dem Netz und Akkueingang auf der Platine war/ist der Verursacher. Nach dem auslöten des ICs ist Netzbetrieb erstmal wieder möglich und der Air leuchtet wieder. Sobald die Ersatz ICs eingetroffen sind und er ersetzt wurde, gebe ich Rückmeldung.
Bewertung 1
6 Kommentare:
Hallo Marvin, Super das Du noch dran bist . Den TPS43061 hätte ich auch noch über,wenn DU ihn brauchst.Ich kann bei meiner auch erst weiter machen ,wenn ich die Firmware habe.
von
Das wäre super, dann brauche ich nicht so lange warten bis er ankommt. Den gibt es ja leider nur außerhalb von Deutschland. Wie können wir in Kontakt treten ?
von
Hallo Marvin, ich habe in meinem Profil meine E-Mail hinterlegt.
von
Hi Marvin,
ich habe nun auch den U500 & den TPS43061 ausgelöten und die LED blinkt leider immer noch.
Kannst du mir vielleicht dein Vorgehen beschreiben, dass ich den Fehler auch irgendwie eingrenzen kann? Oder zumindest einen Ansatz was ich überprüfen soll.
von
Hallo Markus, die Fehler scheinen wirklich unterschiedlich zu sein . Bei mir war der Prozessor hinüber der hatte auf der Wärmebildkamera sich fast selber Ausgelöetet :-) . Ich habe dank Marvin das Bin File mit der Firmware vom Prozessor STM32 bekommen den neuen draufgelötet die Firmware geflasht und noch festgestellt das eine erhöhte Stromaufnahme im Standby Modus vorlag mit der Wärmebildkammera habe ich dann gesehen das U802 der Lade IC für die USB-A Buchse einen Kurzschluss hatte. Habe den Lade IC Ausgelötet und auch nicht mehr ersetzt.
Zur Probe habe ich einen 1 KHZ Signal in der 3,5mm Klinkenbuchse eingespeist und das Signal am Ausgang mit 4 Ohm Lastwiderstand gemessen. und auch die Bluetoothverbindung klappte wieder.
Die Box funktioniert nun wieder ,Danke nochmal an Marvin für die Hilfe!
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Ich habe von einem Bekannten eine defekte teufel rockster air bekommen. Das Problem ist das wenn die baterie angeschlossen ist (ohne Strom kabel) das die rote LED hinten blinkt. Wenn ich nur den Strom Stecker drinne habe , passiert nix, kein blinkt einfach nix. Wenn ich beides angeschlossen habe blinkt es halt rot was aber von der baterie kommt. Die Batterieist in Ordnung. Der Strom kommt auch bis zu Hauptplatine also das Kabel was auf die platine führt hat Strom. Wenn ich den Stecker auf die Platine stecke tut sich aber nix, kein mux. Habt ihr eine idee? Könnte es an dem U500 oder d500 liegen wie oben beschrieben?
Liebe Grüße
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Markus K. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 216
Insgesamt: 3,205
