Akku wird nach Wechsel nicht erkannt
Akku wird nach Wechsel von Win11 nicht erkannt, bootet aber den Rechner
Ist dies eine gute Frage?
@heme you changed to Win11 from what? Win7? It is possible that this is one of the compatibility issues between your computer and Win11. Lenovo does not recommend this change because of that.
If it functions, leave it alone since there is really not a lot you can do. This seems to be strictly a software compatibility issue.
Translate
@heme, du bist von was auf Win11 umgestiegen? Von Win7? Möglicherweise ist das eines der Kompatibilitätsprobleme zwischen deinem Computer und Win11. Lenovo empfiehlt diesen Wechsel deshalb nicht.
Wenn es funktioniert, lass es in Ruhe, da du wirklich nicht viel tun kannst. Das scheint ein reines Softwarekompatibilitätsproblem zu sein.
War diese Antwort hilfreich?
Ooh .... das habe ich möglicherweise total falsch interpretiert: ich bin davon ausgegangen, dass nach einem Wechsel des Akkus der neue Akku von Windows 11 nicht erkannt wird.
Aber wenn @oldturkey03 richtig liegt und Du von einer älteren Windows-Version auf Windows 11 gewechselt bist, gibt es keine Lösung deines Problems.
@benz78 it may also be that my interpretation is wrong :-) but it still appears as if this is strictly based on the OS not recognizing the battery. Like I said, since the battery functions as should the issue is most likely not hardware related.
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 91
1 Kommentar
Das ist seltsam. Wenn der Rechnet bootet (also funktioniert) ... wie kommst Du zu dem Schluss, dass der Akku nicht erkannt wird?
Wird die Seriennummer nicht angezeigt oder welches Problem hast Du damit?
von BenZ78
