Zum Hauptinhalt wechseln
Die sechste Generation von Apples Smartwatch, wahlweise mit Mobilverbindung, erschienen am 18. September 2020. Modell A2376, 44 mm
Apple Watch 6, 44m, Erdungskabel zu Display hat sich gelöst
Bei der Applewatch meines Vaters (S6, 44m) hatte sich das Display vom Gehäuse gelöst. Beim Entfernen der Klebereste ist mir aufgefallen, dass sich das Erdungskabel von der Y - Schraube ebenfalls gelöst hat.
Auch ohne Verbindung des Displays mit dem Erdungskabel funktioniert die Apple Watch.
Kann die Applewatch auch ohne verbundenes Erdungskabel verwendet werden? Ich fürchte, dass das Kabel an dem Ende zur Schraube hin gerissen ist und sich dort nicht mehr festschrauben lässt. Die Kosten für meinen Vater würde ich gerne gering halten.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hallo @kulian67995
kannst Du uns mit einem Foto zeigen um welches Kabel/welche Schraube es genau geht? Ich bin die Anleitung für einen Austausch des Display gerade durchgegangen, konnte aber nichts passendes finden ...
https://de.ifixit.com/Anleitung/Apple+Wa...
Kannst auch gerne die Anleitung durchgegen und uns den Schritt nennen auf dem das besagte Kabel zu sehen ist.
von
Hallo @BenZ7B,
vielen Dank für deine Antwort. Ich spreche von Schritt 9 und meine dieses Kabel wie auf dem Foto zu sehen:
https://imgbox.com/mCM2zWjk
Das Kabel ist kurz vor der Schraube glatt abgerissen und lässt sich nur schwer bzw. gar nicht einspannen. Im Internet steht, dass das Kabel für Erdung zuständig sei.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Die Anleitung zum Akku-Tausch ist hier leider unglücklich. Man darf das Display nicht zu weit nach hinten klappen. Ich habe den Rest des Kabels mit der Befestigungsschraube wieder festklemmen können.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Gibt es dieses Kabel irgendwo zum Kauf?
von
Antwort hinzufügen
Julian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 251
