Zum Hauptinhalt wechseln
Der Game Boy kam am 21. April 1989 in Japan auf den Markt, dann am 31. Juli 1989 in Nordamerika und schließlich am 28. September 1990 in Europa. Er ist erkennbar an einem großen grauen Gehäuse und der Modellnummer DMG-01
Komisches Logo und keine Spielstart danach
Der Gameboy macht den Sart Sound und startet allerdings sie das Nitendologo komisch aus und danach passiert nichts mehr. Woran liegt dieser Fehler und wie kann man den reparieren.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
1 Kommentar
Die pins sind nicht verbogen und alle noch verlötet allerdings könnte ich es mal reinigen
von
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo zusammen. Den Fehler kenne ich ebenfalls. Bei mir war es damals ein Kontaktproblem. Eine Ladung Isopropanol/Glasreiniger oder was anderes mit viel Alkohol hat geholfen. Das Spielmodul dann ein paar mal raus und ein damit sich alles etwas verteilt und dann lief es wieder. Aufschrauben und direkt drauf geht natürlich auch und wird wohl effizienter sein.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
3 Kommentare:
Das hab ich auch schon gehört das das Funktionieren soll hat bei mir aber leider nicht geklappt
von
Schade. Hoffentlich kein Hardware Defekt oder so. Viel Erfolg weiterhin bei der Fehlersuche.
von
... hatte noch keine Zeit, werde aber die Tage das Ding noch mal zerlegen, alles verdächtige nachlöten und die Kontakte reinigen.
Ich melde mich dann dazu, sobald erledigt.
von
Hilfreichste Antwort
Dieses komische Logo erscheint normalerweise wenn kein Spiel im Slot steckt. Hast du ein Spiel eingesteckt? Falls ja, probiere mal ein anderes Spiel.
Bewertung 2
4 Kommentare:
@gustavbox Dann würde ich mal gucken, ob die Pins vom Anschluss im Gameboy in Ordnung sind. Also nicht verbogen, verdreckt, verrostet etc.
von
Könnte es möglicherweise an einem kaputt oder verdeckten Anschluss liegen?
von
von
Oder eine Fälschung
von
Könnte auch am Spiel liegen. Hast Du mal ein anderes Spiel probiert ob dort derselbe Fehler auftritt?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Ja ich habe alle 6 Spiele ausprobiert immer das gleiche
von
Ich hänge mich mal dran, wenn gestattet.⏎
Habe gerade einen Classic (ist doch einer?) vor der Mülltonne gerettet. Der macht genau das gleiche wie abgebildet.
Mit gestecktem Spielmodul sieht es geringfügig anders aus, ohne Modul halt nur ein schwarzes Rechteck. Gestartet wird keines der vorhandenen Spiele. Startsound kommt noch, das war's dann aber.
Die angesprochenen Kontakte für das Modul mag ich fast als Fehlerursache ausschließen wollen, das der Fehler ohne Variationen bei allen gesteckten Modulen identisch ist. Ich schraube den morgen aber noch mal auf und schaue mal genauer hin.
Wenn es zwischenzeitlich eine erkannte Fehlerursache gibt, wäre ich sehr dankbar; viel zu schade für die Tonne...
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hi ja war ein Classic allerdings konnte ich den Fehler leider nie beheben. Wenn du was findest sag gern bescheid wäre echt intressant warum das so is.
von
Hab das gleiche Problrm mit einem Gameboy. @michaelbuc27423 konntest du das Problem finden und beheben?
von
Antwort hinzufügen
Gustav Box wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 434
