Zum Hauptinhalt wechseln
Die vierte Generation des Surface Pro Tablets, erschienen am 26. Oktober 2015
Surface läuft nach Akku Tausch nicht mehr ohne netzteil
Hallo, ich habe bei meinem surface den Akku getauscht. Nun geht das surface aus sobald ich den Stecker vom Netzteil abziehen...
Der Akku wird erkannt und läd.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Evtl die Kontakte des Akkus?
Läd der Akku auch wenn nicht alle Kontakte sauber auf dem Mainboard aufliegen? Beziehungsweise sind die Lade Kontakte und die leistungs Kontakte unterschiedlich?
Oder kann es andere Gründe geben
Lg ein Hilfe suchender
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
Ich habe das surface noch einmal komplett auseinander genommen und nachgesehen. alle Kontakte sind so wie sie sein sollen. Leider schaltet sich das Gerät direkt aus sobald man den Netzstecker entfernt.
Den Akku habe ich zu 100% aufgeladen und noch 2 Stunden am Netz gelassen
Hat irgend jemand eine Idee wann man noch machen könnte um das Problem zu lösen?
von
@andrenalin I wonder where you got the battery from. Like you said, it reports being charged etc. but does behave like it is not charging, sort of like an empty, dead battery. Do this, use a voltmeter and measure the voltage coming out of the battery. Also, connect an ammeter and see if you can measure how many amps your Surface pulls. This sounds very much like a bad battery or the power circuit on your motherboard.
Translate
@andrenalin Ich frage mich, woher du die Batterie hast. Wie du gesagt hast, meldet sie, dass sie geladen wird, aber sie verhält sich, als würde sie nicht geladen, wie eine leere, tote Batterie. Nimm ein Voltmeter und messe die Spannung, die von der Batterie kommt. Schließe auch ein Amperemeter an und prüfe, ob du messen kannst, wie viele Ampere deine Surface zieht. Das klingt sehr nach einer defekten Batterie oder dem Stromkreis auf deinem Motherboard.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo @andrenalin !
Wir haben hier ein paar Infos darüber zusammengestellt, was man der Reihe nach prüfen sollte, wenn ein Surface nicht mehr lädt: Microsoft Surface Tablet Not Charging. Vielleicht kannst du die Tipps mal durchgehen und schauen, ob sie dir weiterhelfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Ich hatte das gleiche Problem.
Schau mal hier:
https://www.aonemobiles.com.au/2020/03/m...
Bei mir war es die obere Diode für den Batteriebetrieb.
Gut dass Microsoft eine Reservediode untergebracht hat. Diese ist jedoch auf beiden Seiten mit der Massefläche verlötet, muss daher mit sehr viel Wärme oder alternativ Bismut-Lot (z.B. ChipQuik) zum Absenken des Schmelzpunktes entlötet werden.
Beim Tausch natürlich sehr vorsichtig sein um die ganz kleinen passiven Bauteile in der Nähe nicht mit heißem Lot zu beschmutzen oder gleich vom Board zu wischen, und elektrostatische Vorsichtsmaßnahmen walten lassen.
Ich drücke dir die Daumen!
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Andrenalin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 373
