Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Demontageinformationen für Samsungs Android-basierte Mobiltelefone, sowohl ältere als auch neuere Modelle, einschließlich der beliebten Galaxy-Produktlinie. Hier findest du alles, was du brauchst, um dein Samsung-Handy selbst zu reparieren.
Display eingefroren verzerrte symbole
Hallo zusammen, das Display meines Samsung smartphones reagiert nicht mehr, dabei werden Schrift und Schaltflächen verzerrt dargestellt . Der Hintergrund besteht aus blauen, roten und weissen horizontalen Streifen, im Vordergrund sind grünliche diagonale Streifen ebenfalls vorhanden. Welche Reparaturmöglichkeiten erscheinen sinnvoll? Neues Display? Oder scheint das Problem eher abseits des Displays zu liegen? Vielen Dank für Hilfe
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo @markus51557 !
Wir haben hier eine Seite zusammengestellt, auf der du die verschiedenen Ursachen und Lösungen für Streifen auf dem Samsung-Display und anderen Bildschirmfehlern finden kannst: Samsung Phone Lines on Screen?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
@markus51557 going by your description alone, this sounds like a bad display. it will all depend on what this really looks like. There is always a chance that this is related to a bad video processor or bad circuitry on the motherboard. Since we can't see what you see, it might be helpful to add some pictures of it. Also, it will help if you tell us what model Samsung this is. I'd go ahead and replace the display first then re-evaluate.
Translate
@markus51557 nach deiner Beschreibung zu urteilen, klingt das nach einem defekten Display. Es besteht immer die Möglichkeit, dass es mit einem defekten Grafikprozessor oder einer fehlerhaften Schaltung auf der Hauptplatine zusammenhängt. Da wir nicht sehen können, was du siehst, wäre es vielleicht hilfreich, wenn du ein paar Bilder beifügst. Außerdem wäre es hilfreich, wenn du uns sagst, um welches Samsung-Modell es sich handelt. Ich würde zuerst den Bildschirm austauschen und dann eine neue Bewertung vornehmen.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Markus wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 97
