Zum Hauptinhalt wechseln
Heckenschere von Einhell, 36 Volt
Heckenschere defekt, bitte um Diagnose
Hallo,
meine Heckenschere von Einhell funktioniert nicht mehr; wenn ich die Griffe zum Starten betätige, höre ich nur ein kurzes, leises "Klack" Geräusch aus dem Motor, das wars. Was habe ich bisher getan:
  • Heckenschere auseinander gebaut und geprüft ob etwas blockiert wird: negativ
  • Kabel auf defekt geprüft: negativ
  • Platine auf offensichtliche Spuren einer Überhitzung augenscheinlich überprügt: negativ
  • Motorpole direkt mit 36V Spannung versorgt: führt zu Kurzschluss
Meiner Ansicht nach kann es nur an der Platine, dem Motor oder dem Mikroschalter liegen. Dieser hat +,-,CMD. Der Moter selbst ist auch nur mit CMD und Minus verbunden.
Gibt es Ideen/Vorschläge was ich noch prüfen kann um das korrekte, defekte Teil zu identiufizieren?
Vielen Dank!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hi @siod ,
Hast du den Innenwiderstand des Motors mal gemessen?
Dieser darf nicht zu niedrig sein, sonst deutet das darauf hin, dass die Spule im Motor defekt ist.
Alternativ kannst du auch das Motorgehäuse und die Kabel auf Durchgang prüfen, dies darf nicht der fall sein, sonst haben die Spulen kontakt zum Gehäuse.
Viele Grüße
Daniel
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
siod wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,029
