Zum Hauptinhalt wechseln
Das März 2015 Update von Apples 13" MacBook Pro Retina Display, Modell A1502, bietet fifth-generation Intel Core i5 und i7 Prozessoren der 5. Generation und führt den Force Touch Trackpad ein.
Neuer Akku gibt keinen Strom an den Mac
Mein MacBook Pro retina early 2015 hatte das Problem, dass der Akku ( laut Batterieanzeige) voll geladen wurde, aber keinen Strom an den Mac abgegeben hat. D.h. Er war nur mit Stromkabel nutzbar. Da er auch aufgebläht war Ich habe einen neuen Akku eingebaut, aber das Problem besteht weiterhin. Woran kann das evtl. Iiegen? Ansonsten funktioniert das Gerät.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@monika98119 measure the voltage on your battery connector and see if it shows the right voltage (11.5V). Check Schritt 6 on this guide https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+... You can see where teh pos and neg connections from the battery are located. Let us know what you find out. Right now it sounds like your computer doesn't realize that a battery is connected.
Translate
@monika98119: Miss die Spannung an deinem Batterieanschluss und schau, ob sie die richtige Spannung (11,5 V) anzeigt. Schau dir Schritt 6 in dieser Anleitung an: https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+.... Du kannst sehen, wo sich die positiven und negativen Anschlüsse der Batterie befinden. Lass uns wissen, was du herausgefunden hast. Im Moment sieht es so aus, als würde dein Computer nicht erkennen, dass eine Batterie angeschlossen ist.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @monika98119 , das ist ja ärgerlich. Vielleicht hat @benz78 eine Idee? Falls es am neuen Akku liegen sollte und du ihn auf iFixit gekauft hast, kannst du jedenfalls eine E-Mail an eustore@ifixit.com schreiben, wenn du ihn zurückgeben möchtest.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Monika wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 28
