Neu eingebauter Akku lädt nicht.
Rechner kann gestartet werden. Es kommt keine Fehlermeldung. Ladeanzeige ist an. Akkustand bleibt auch nach 1Stunde bei 1%. Was ist zu tun?
Ist dies eine gute Frage?
Hallo @uwehaase , ich hoffe, jemand aus der Community kann dir helfen! Falls es am Akku liegen sollte und du ihn bei iFixit gekauft hast, wende dich bitte an eustore@ifixit.com, dann helfen dir meine Kolleg:innen mit der Retoure.
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 77
1 Kommentar
@uwehaase do you still have the old battery. Check that one on your computer and see if it still charges. If so, then the issue is the battery. If you purchased the battery through ifixit, contact them. If the old battery does not charge weitehr, the issue will be the charging circuitry on your motherboard. For that we will need to know the exact model number for your motherboard.
Translate
@uwehaase, hast du noch den alten Akku? Überprüfe ihn an deinem Computer und schaue, ob er noch lädt. Wenn ja, dann liegt das Problem am Akku. Wenn du den Akku über ifixit gekauft hast, wende dich an sie. Wenn der alte Akku nicht mehr lädt, liegt das Problem am Ladekreislauf auf deinem Motherboard. Dafür benötigen wir die genaue Modellnummer deines Motherboards.
von oldturkey03
