Akku lädt nur manchmal / Wackelkontakt
Der Laptop lädt nur manchmal. D.h. meistens lädt er nicht! Es sei denn ich schalte das Gerät aus und klebe das Kabel fest. Auch mit fixiertem Kabel lädt der Laptop bei hohen Temperaturen im Sommer nicht.
Ich denke es handelt sich um einen Wackelkontakt in der Ladebuchse oder auf dem Weg zum Akku. Ich hatte bereits getestet, dass der Laptop auch mit abgestecktem Akku keinen Strom vom Netzteil bekommt (im Sommer). Ein alternatives Netzteil habe ich auch bereits getestet. Daran liegt es nicht.
Ansonsten funktioniert der Laptop einwandfrei, aber der Akku ist auch mittlerweile ziemlich kurzlebig.
Ich bin für jeden Rat dankbar. Wie soll ich bei der Reparatur am besten Vorgehen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare:
@francis22830 this is the part "Auch mit fixiertem Kabel lädt der Laptop bei hohen Temperaturen im Sommer nicht." that makes me wonder. Usually a loose contact or wire does not change with ambient temperatures. This sounds like there is a possibility that this is a bad Dc Power Jack. Take some good pictures of your repair as well as anything that you think might be relevant. Post those with your Question. Let's see what you got going on there.
Translate
@francis22830, das ist der Teil „Auch mit fixiertem Kabel lädt der Laptop bei hohen Temperaturen im Sommer nicht.“ Das macht mich stutzig. Normalerweise ändert sich ein loser Kontakt oder Draht nicht mit den Umgebungstemperaturen. Das klingt, als könnte es sein, dass es sich um eine schlechte Gleichstrombuchse handelt. Mach ein paar gute Fotos von deiner Reparatur und von allem, was du für relevant hältst. Poste diese zusammen mit deiner Frage. Mal sehen, was du da hast.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
von
Der Hinweis auf eine defekte Ladebuchse ist ein guter Anfang. Wenn Du den Akku abgesteckt hast, kannst Du mit einem Multimeter prüfen, ob bei angeschlossenem Netzteil am Akkukontakt Strom ankommt. Wenn das Multimeter "springt", liegt das Problem sehr wahrscheinlich auf dem Weg zwischen Ladebuchse und Akkukontakt (sehr wahrscheinlich die Ladebuchse selbst).
Liegt dauerhaft Spannung an, liegt das Problem möglicherweise auch am Akku selbst und er müsste getauscht werden.
von
Einen Kommentar hinzufügen
