Ich nutze ein Iphone 8 Plus, das eine zersprungene Glasrückseite hat. Die Batterie lässt langsam aber sicher nach und wenn möglich würde ich sie austauschen wollen. Meine Frage: Sind die Kits zum Austauschen überhaupt anwendbar, wenn die Rückseite des Geräts praktisch mit Klebeband und guten Gedanken zusammengehalten wird? :D
Oder hat jemand eine andere Idee/Tipps?
(Ich hab gelesen, dass das Austauschen der Glasrückseite ziemlich kompliziert ist..)
Ich hab das Handy gebraucht (und mit der zersprungenen Rückseite) geschenkt bekommen und würde es daher gerne so lange wie möglich nutzen! :)
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
@lotta95445 you could still use the guide as well as the tools as shown here. The only modification you would have to do, is to use a solid piece of anything (plastic , wood, etc.) and place that over the phone's backside. That way, any pressure applied would distribute across the broken Glasrückseite and should not cause any further damage. After that you proceed as directed by the guide.
Remember, the battery is not stuck directly to the back glass. There is still a metal plate in between. Yes, you do want to be careful and not use to much force when you "pry" the battery out, but even that should not cause any more damage then you already have. If so, here is a decent video on how to replace the back glass :-))
Translation
@lotta95445 Du kannst die Anleitung und die hier gezeigten Werkzeuge trotzdem verwenden. https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+8... Die einzige Änderung, die du vornehmen müsstest, ist, ein festes Stück von irgendetwas (Plastik, Holz usw.) zu verwenden und es über die komplette Rückseite des Telefons zu legen. Auf diese Weise würde sich jeglicher Druck auf die zerbrochene Glasrückseite verteilen und sollte keine weiteren Schäden verursachen. Danach gehst du wie in der Anleitung beschrieben vor.
Denkt daran, dass der Akku nicht direkt auf der hinteren Glasscheibe klebt. Dazwischen befindet sich noch eine Metallplatte
Ja, ihr solltet vorsichtig sein und nicht zu viel Kraft aufwenden, wenn ihr den Akku „heraushebelt“, aber selbst das sollte nicht mehr Schaden anrichten, als ihr bereits angerichtet habt. Falls doch, findest du hier ein anständiges Video darüber, wie man die hintere Glasscheibe austauscht :-))
