Zum Hauptinhalt wechseln
The Asus G72GX features a 17.3-inch high definition display with a 16:9 aspect ratio, released in 2009
Laptop Lad erst nach ewiger Zeit
Guten Tag,
Ich habe einen Rog Strix Scar 17 G733qs Laptop aus dem Jahre 2022
Austattung: Rtx 3080 und einen Ryzon Prozessor
ich habe seit ein paar wochen das Problem das wenn ich den Laptop hochfahre er laufend von alleine von Strom in den Akku modus springt. dies macht er ca. so ölange bis der Akku leer ist. dann muss ich ihn runter fahren und nach ca. 10 Minuten kann ich ihn dann anmachen und mit glück bleibt er dann auch im Lade modus. Wenn ich dann aber den Boost aktiviere also kann es passieren das er bei Starker belastung das selbe wieder macht und umherr springt bis ich den modus wieder ändere. BItte um Hilfe und ich würde auch Geld in die Hand nehmen um dieses Problem zu beheben aber alleine weiß ich leider nicht weiter ;(
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@oliverhick44736 this sounds so much like an issue with the AC adapter or the DC-in jack. When the laptop switches to battery by itself I would check and see if your AC adapter has the proper voltage. It would even be better to monitor this while you are using your lapop. For tht you would need a multimeter between the power supply and the laptop. I believe your AC adapter has a barrel connector so getting a meter is a bit trickier.
If your AC adapter is actually working okay, you will need to check the DC-in jack. It is soldered to the motherboard so none of this will be really easy. It'll require to disassemble your computer and to check the jack as well as the circuitry on your motherboard. If your jack is okay then the likelihood that this is a boardlevel component is getting higher. Which again means it'll get complicated (and expensive). We would need to know the exact model of your motherboard.
Now, you can never rule out a software issue. Double check your Power settings and make sure you have it set to always on. Double check all of your software settings. Set your BIOS settings to default as well.
To work on your laptop and since iFixit does not yet have a specific guide for this, use something like this video Then post lots of picture of what you find with your question. that way we can see what you see.
Advice and help on iFixit will always be free. iFixit does not do repairs and we believe in sharing knowledge for free. There will never be a fee charged or any money exchanged. You will need that money if you require somebody else to repair this but that will never discussed on this forum. That will be a matter between you and the repairer. :-)
Repair is War on Entropy!
Translation
@oliverhick44736 das klingt sehr nach einem Problem mit dem Netzteil oder der DC-Eingangsbuchse. Wenn der Laptop von selbst auf Akku umschaltet, würde ich überprüfen, ob dein Netzteil die richtige Spannung hat. Noch besser wäre es, dies zu überwachen, während du deinen Laptop benutzt. Dazu benötigst du ein Multimeter zwischen dem Netzteil und dem Laptop. Ich glaube, dein Netzteil hat einen Hohlstecker, sodass es etwas schwieriger ist, ein Messgerät zu bekommen.
Wenn dein Netzteil eigentlich in Ordnung ist, musst du die DC-Eingangsbuchse überprüfen. Sie ist mit der Hauptplatine verlötet, sodass das alles nicht ganz einfach ist. Du musst deinen Computer auseinandernehmen und die Buchse sowie die Schaltkreise auf deiner Hauptplatine überprüfen. Wenn die Buchse in Ordnung ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es sich um eine Komponente auf der Platine handelt. Das bedeutet wiederum, dass es kompliziert (und teuer) wird. Wir müssten das genaue Modell deines Motherboards kennen.
Nun kann man ein Softwareproblem nie ausschließen. Überprüfe deine Energieeinstellungen und stelle sicher, dass sie auf „immer an“ eingestellt sind. Überprüfe alle deine Softwareeinstellungen. Stelle auch deine BIOS-Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.
Um an deinem Laptop zu arbeiten, und da iFixit noch keine spezifische Anleitung dafür hat, verwende etwas wie dieses Video. Poste dann viele Bilder von dem, was du findest, zusammen mit deiner Frage. Auf diese Weise können wir sehen, was du siehst. https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Ratschläge und Hilfe auf iFixit sind immer kostenlos. iFixit führt keine Reparaturen durch und wir glauben an den kostenlosen Wissensaustausch. Es werden niemals Gebühren erhoben oder Geld ausgetauscht. Wenn du jemanden mit der Reparatur beauftragst, benötigst du Geld, aber das wird in diesem Forum nie besprochen. Das ist eine Angelegenheit zwischen dir und dem Reparateur. :-)
Reparatur ist Krieg gegen die Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Oliver Hickethier wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 38
