Zum Hauptinhalt wechseln
Toploaded von Bauknecht, 2000W, 6 kg
Tausch des Motorlagers bzw. Demontage des Trommelkunststoffdeckels
Das Stützlager gegenüber des Motors (sprich auf der anderen Seite der Trommel) ist einfach zugänglich und ist mit 4 Schrauben demontiert und in 5 Minuten getauscht.
Nun verzweifele Ich aber an dem Lager des Motors
Die Welle, auf die der bürstenlose Motor gesteckt wird, hat ein M8 Gewinde für die sichernde Schraube. Ich habe schon versucht mit einer Gewindestange und einem schweren Gegenstand das Lager auszutreiben. Ich habe leider keinen so winzigen Abzieher, den man nur auf das Gehäuse des Lagers ansetzen kann.
Auch kann man nicht den seitlichen Kunststoffdeckel der Trommel (der ist verschraubt und verklippt) abhebeln, da scheinbar in der Mitte, wo das Lager sitzt blockiert
Weiß jemand wie das konstruiert sein könnte?
Ich will den Deckel auch in jedem Fall demontieren, weil ich die Dichtung reinigen möchte. Die ist durch Kalkfraß leicht undicht geworden (rostige Schrauben am Trommelboden).
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Es gibt den Hinweis, dass man Deckel demontieren kann, wenn alle Schraube gelöst sind (das habe ich natürlich getan.
https://forum.teamhack.de/thread/73776-b...
Auf der Explosions-Zeichnung sieht es auch so aus, als ob man den abnehmen kann, um das darunter liegende Lager zu tauschen:
https://www.bauknecht.de/ersatzteile/bom...
Bleibt die Frage, wie man Deckel abgepopelt bekommt.
von
https://www.bauknecht.de/abdeckung-j0043... Das Innenlager wird auf jeden Fall mit dem Deckel zusammen verkauft...
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Wenn das Lager bei Bauknecht Toploadern mit Inverter Motoren (Zen) Motorseitig kaputt geht, kann man die Maschine wegwerfen. Es gibt keine vernünftige (wirtschaftliche) Methode das Lager zu tauschen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Martin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 110
