"Kein Wasser" und die "allgemeine Warnanzeige" blinken
... was kann die Ursache sein? Es ist Wasser im Behälter, dennoch keine weiterer Betrieb möglich
Ist dies eine gute Frage?
@leopoldgann Probiere als erstes den Testmodus, insbesondere Schritt 4 überprüft den Wasserstandssensor. Du findest weitere Hinweise hier.
War diese Antwort hilfreich?
@leopoldgann Hmm, ja, ohne Testmodus ist die Suche etwas schwieriger. Könnte halt der Sensor für den Wasserstand sein. Schaue doch zunächst mal nach, ob der Stecker gut sitzt. Weiß auch nicht, ob du die knapp 20€ auf Verdacht riskieren willst. Eventuell kann man ihn durch Überbrücken austricksen, ich kenne aber seine genaue Schaltung nicht.
Für alle mit dem gleichen Problem: versucht mal folgende Prozedur: Maschine ausschalten, aber am Stromnetz lassen - Die beiden Tasten "Espresso" und "Coffee" gedrückt halten - Jetzt zusätzlich die Einschalttaste drücken.
Mit etwas Glück erwacht die Maschine, aber wahrscheinlich muss man dann noch den richtigen Fehler finden, z.B. Magnetventil oder Pumpe.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 219
