Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1312 / Mitte 2011 / 2,7 & 3,1 GHz Core i5 oder 3,4 GHz Core i7 Prozessor, ID iMac12,2
iMac SMD l9000 kaputt
Hallo zusammen,
ich habe einen imac a1312 wo ich bei dem umbau auf eine SSD warscheinlich durch einen Kurzschluss den SMD baustein l9000 zerstört (siehe Bild) ich habe auf einem Forum erfahren das es sich um eine Spule handelt aber auf einem anderem Forum wo es um ein anderen iMac ging soll das Bauteil mit der gleichen bezeichnung ein 250 ohm ferrite bead sein.
Ich würde gerne den iMac reparieren aber weiß leider nicht wirklich welches ersatzteil ich besorgen muss.
Danke im vorraus für die bemühungen.
Grüße Julian.B
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@julianb84050 This is a 250 ohm ferrite bead (Inductor) used for EMI control as a filter. All you have to do now is to measure the distance from solder pad to solder pad to determine the length of it. That distance will determine the package size for the replacement. Of course, you can also measure that from the components right next to it. Looks like a 0402 or a 0603 package. I get mine from Digikey but ultimately you can get those from any good electronic supply places. Get a couple if you have never soldered on a logic board :-)
Translation
@julianb84050 Dies ist eine 250-Ohm-Ferritperle (Induktivität), die zur EMI-Kontrolle als Filter verwendet wird. Jetzt musst du nur noch den Abstand von Lötpad zu Lötpad messen, um die Länge zu bestimmen. Dieser Abstand bestimmt die Gehäusegröße für den Ersatz. Natürlich kannst du das auch an den Komponenten direkt daneben messen. Sieht aus wie ein 0402- oder 0603-Gehäuse. Ich beziehe meine von Digikey, aber letztlich bekommt man sie bei jedem guten Elektronik-Versorger. Besorge dir ein paar, wenn du noch nie auf einer Logikplatine gelötet hast :-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Julian.B wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 55
