Zum Hauptinhalt wechseln
Eine preisgünstigere Version der Nintendo Switch Spielkonsole als rein tragbare Konsole, mit eingebauten Joy-Con Controllern und etwas kleinerem Bildschirm. Erschienen am 20. September 2019.
Bildschirm dunkel, kein Sound, aber Hintergrundbeleuchtung
Hallo,
Ich habe zwei defekte Nintendo Switch Lites.
Ich fokussiere hierbei meine Frage aber nur auf eine der beiden:
Fehlerbild:
Beim einschalten schwarzes Bild, kein Ton, aber sie hat Hintergrundbeleuchtung. Lädt Normal bei 15V 0,5A, Akkubetrieb funktioniert auch.
Switch reagiert auf Tastendruck der Einschalttaste. (Force Reboot, anschalten)
Vorgenommene Untersuchungen:
- Display mit der anderen Switch Lite getauscht > gleiches Fehlerbild
- Sämtliche Caps der APU Spannungsgenerator-ICs überprüft -> i.O.
- Visuelle Inspektion
- keine der getesteten Bauteile weisen direkte Shorts auf, nur geht bei manchen Bauteilen der Spannungsabfall am Messgerät im Diode-Modus auf gerade mal 0,08V. Ist das schon ein Indiz?
Hatte jemand schonmal so ein Fehlerbild bzw. noch Ideen die mir helfen könnten?
Ich bin mittlerweile etwas ratlos
MfG Marvin
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi!
So, you’ve swapped the screens, but this didn’t worked? Then it must be motherboard related and I’m afraid it’s the GPU. Please check the components near it. I’m afraid that a complete motherboard swap is required :(. As the part is probably not for sale….
Sorry for the bad news..
Translate:
Hi!
Sie haben also die Bildschirme ausgetauscht, aber das hat nicht funktioniert? Dann muss es mit dem Motherboard zusammenhängen und ich fürchte, es liegt an der GPU.
Bitte überprüfen Sie die Komponenten in der Nähe. Ich befürchte, dass ein kompletter Motherboard-Tausch erforderlich ist :(.
Da das Teil wahrscheinlich nicht zum Verkauf steht….
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Marvin Domaschke wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 123
