Zum Hauptinhalt wechseln
Repair and disassembly information for Samsung's flagship S20 FE Android smartphone, released in October of 2020. Identified by model numbers SM-G780F or SM-G780F/DSM
Ersatzdisplay/Rahmen für Samsung S20FE
Hallo, ich brauche eine neues Display (mit Rahmen) für ein S20 FE.
Wie ist das mit dem Fingerprint-Sensor? Bei manchen Angeboten steht dabei "ohne Fingerprint" bei anderen "mit", bei den meisten gar nichts.
Reicht es nicht den vorhandenen im neuen Rahmen zu verbauen, oder muss das vom neuen Display unterstützt werden? Weiß da jemand Bescheid, Danke.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@sebastianb21599 you should be able to reuse your old one. With that said, it is also easy to damage it and might be an easier install if you purchase a new display that has it already mounted. Easier, faster and a higher rate of success is most of the time the way to go.
Translation
@sebastianb21599: Du solltest dein altes Display wiederverwenden können. Allerdings kann es auch leicht beschädigt werden und es ist möglicherweise einfacher, ein neues Display zu kaufen, bei dem es bereits montiert ist. Einfacher, schneller und mit einer höheren Erfolgsquote ist meistens der bessere Weg.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Sebastian Barth wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 56
