Zum Hauptinhalt wechseln
The 4th generation Surface Laptop, released in April of 2021, shares the same body design as its predecessor, with upgraded internals including Intel 11th gen and AMD Ryzen 4000 processors, more RAM, and upgradeable SSD storage.
Ersatz für Heatsink schrauben
Hallo iFixIt Forum!
Ich habe vor kurzem bei meinem Surface Laptop 4 den Heatsink ausgetauscht. Leider ist hierbei einer der vier Schrauben der Heatsinkbefestigung kaputt gegangen (Mutternkopf defekt). Ich konnte die Schraube erfolgreich entfernen. Leider finde ich keinen passenden Ersatz.
Die verkauften Schrauben vom Shop sind wohl nur für das Gehäuse gedacht:
Surface Laptop 3 and 4 Screw Set - Genuine
Jemand eine Idee?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@jonathanen20310 I would take the damaged screw and take it to a good hardware store. They should be able to match you up. You may get a different screw head i.e. Philips etc but there should be no issue with matching the thread. iFixit measures the length of the screw and not the thread. Never quite understood why but that is the way it goes :-) As for where the screws that you linked to belong to, I would contact iFixit directly to clarify that. eustore@ifixit.com
Translation
@jonathanen20310 Ich würde die beschädigte Schraube in einen guten Baumarkt bringen. Dort sollte man in der Lage sein, eine passende Schraube zu finden. Möglicherweise erhalten Sie einen anderen Schraubenkopf, z. B. Philips usw., aber es sollte keine Probleme mit dem passenden Gewinde geben. iFixit misst die Länge der Schraube und nicht das Gewinde. Ich habe nie ganz verstanden, warum, aber so ist es nun mal :-) Was die Zugehörigkeit der Schrauben betrifft, auf die Sie verlinkt haben, würde ich mich direkt an iFixit wenden, um das zu klären. eustore@ifixit.com
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Jonathan English wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 29
