Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen und Infos zur Reparatur des Tolino Vision E-Book-Readers.
Läßt sich nicht mehr laden, nachdem vorher nur mit "Wackler" möglich.
Ich vermute, daß "etwas" am Kontakt oder in der Buchse abgebrochen ist.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@inesm you most likely have a bad charging port. Looks like it is a micro USB port. Bad part on this is that we need to find out how to disassemble your ereader and then we need to find a replacement port. The port gives me less of a headache then the disassembly. Let's see what we can find out.
You might just get into it by using this guide https://de.ifixit.com/Anleitung/Tolino+V... Remove the battery, then remove the ribbon cables for the screen as well After that remove what appears like 4 Philips screws that hold the motherboard to the case. You most likely can now remove the motherboard. Measure the port and let's see if we can find a replacement that fits from places like mouser.com or digikey.com and many others. You will need to de-solder the old port and then solder the new port in it's place.
While you work on your ereader, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@inesm, du hast höchstwahrscheinlich einen schlechten Ladeanschluss. Sieht aus wie ein Micro-USB-Anschluss. Das Problem dabei ist, dass wir herausfinden müssen, wie wir deinen E-Reader zerlegen können, und dann müssen wir einen Ersatzanschluss finden. Der Anschluss bereitet mir weniger Kopfschmerzen als die Zerlegung. Mal sehen, was wir herausfinden können.
Vielleicht kommst du mit dieser Anleitung weiter: https://de.ifixit.com/Anleitung/Tolino+V.... Entferne den Akku und dann die Flachbandkabel für den Bildschirm. Entferne danach die vier Philips-Schrauben, die das Motherboard am Gehäuse halten. Jetzt kannst du das Motherboard höchstwahrscheinlich entfernen. Miss den Anschluss aus und schau, ob wir einen passenden Ersatz auf Seiten wie mouser.com oder digikey.com und vielen anderen finden können. Du musst den alten Anschluss ablöten und dann den neuen Anschluss an seiner Stelle einlöten.
Während du an deinem E-Book-Reader arbeitest, machst du viele Fotos. Wenn du fertig bist, erstellst du anhand dieser Fotos eine Anleitung für iFixit. Das hilft der nächsten Person, die ein Gerät mit den gleichen Problemen hat wie du. Es ist einfach und macht Spaß, diese Anleitungen zu erstellen. https://de.ifixit.com/Guide/new Die iFixit-Community wird sich darüber freuen.
Reparatur ist Krieg gegen die Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
InesM wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 355
